[DÚVIDA] - Pq o Hodômetro parcial e hora estão zerando?
alanflanker
- Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 09:55:30 AM
Pessoal, tenho um classic 08 e de uns tempos pra cá o relogio e o hodometro parcial estão zerando, chego do trabalho e quando vou pegar no outro dia de manhã está zerado a hora e a quilometragem parcial, as vezes isso ocorre no mesmo dia. O que pode ser?
alanflanker
Bateria tem menos de 1 ano de uso. Será que não pode ser algum sensor com defeito e a central tentando resetar?
awaked
Teoricamente é deficiência elétrica, por isso zeram.
Até onde sei a central não tem poder pra zerar isso.
Quem sabe negativo solto, alguma falha no alternador.
Você chega e está apagado ou vira a chave pisca e apaga?
alanflanker
Não notei isso, vou verificar, mas acho que bateria não é, não há sintomas de bateria fraca, não apaga o relogio, só zera
Julio Andrioli
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
Você está com problemas de bateria... ou alternador... na verdade ele zera quando você dá na chave. É só testar... deixe de um dia para o outro e antes de ligar verifiqe se a hora e odometro ain está lá e ai dê na chave... se for isso tem algo roubando bastante carga da sua bateria...
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
- radiohead
- Registrado em: Terça-feira 19 2013f Fevereiro 2013 09:45:15 PM
Bom dia! Também estou tendo o mesmo problema, meu carro é um Classic 2009 com bateria original AC Delco 42 Amperes.
Normalmente ele não zera o hodômetro no momento da partida, mas em algumas situações ao utilizar o ar junto com o desembaçador traseiro ele zera
É sinal de que a bateria já deu o que tinha que dar? Na troca posso colocar uma bateria de 65 AH sem ter que alterar o alternador?
Julio Andrioli
Sim, com certeza.. o meu tem uma de 65 que roda sem problemas... caso necessite que ela seja recarregada rapidamente ai sim deverá trocar o alternador por um mais potente.
Contudo, antes de "condenar" a bateria faça o teste com para ver se o alternador está dando conta:
- Pegue um multimetro e coloque na escala DC 20.
- lique o carro e coloque o vermelho no + e o preto no - e tem que dar 13,7 ou muito próximo disso
- agora, ainda com o carro ligado, ligue tudo... farol alto, limpadores, desembaçador, som... tudo!!! e refaça a medição. Se der abaixo de 12 vc tem problemas... provavelmente é o alternador que não está dando conta do recado.
- Para testar a bateria meça de noite e anote e no outro dia de manhã faça o mesmo se o valor baixou é sinal que sua bateria não está segurando a carga.
é iso.
é iso.
- radiohead
Julio Andrioli, realmente era
a bateria, ao efetuar o teste que você me indicou ficou constatado que era ela o problema. Trocada a AC Delco por uma Heliar nova, desapareceu o problema, obrigado!
- 16003 Exibições
- 1488 Exibições
Última mensagem por RonLuka
- 625 Exibições
Última mensagem por ferraz_pp26
- 6710 Exibições
- 13378 Exibições
- 9375 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 9790 Exibições
- 5694 Exibições
- 7216 Exibições
- 4626 Exibições
