[DÚVIDA] - Pq chega aos 4000 RPM´S a luz de anomalia acende?
- Registrado em: Domingo 13 2011f Março 2011 06:32:24 PM
Galera, estou com um problema. Levei meu corsa pra lavar o motor. Entrou água em uma parte que nãi poderia entrar. Não sei o nome da peça, mas o carro não parava de "pipocar". Levei no mecânico e ele trocou uma peça. O carro não "pipoca" mais. Mas o problema agora é que quando acelero muito o carro, quando ele chega a uns 4 mil giros, a luz da injeção acende e só quando tiro o pé, ela apaga. O mecânico disse que isso seria problema da central eletrica do carro. Alguem saberia me dizer se já aconteceu algo parecido?
Molhou a bobina? E vc teve que trocá-la?
Que estranho, pois basta secar isso, que fica normal.
Acho que pode estar dando falta de combustível e sua bomba pode estar cansada.
Peça para o mecânico medir a pressão da linha de combustível, pois aos 4000 RPM´s não deveria acender a luz de anomalia.
E um dos sintomas de problemas, mas podem ser outros.
- Registrado em: Sexta-feira 10 2007f Agosto 2007 10:15:41 PM
Cara, com meu carro contece isso, geralmente aos 4.000 rpm também, mas só qundo estou em alta na estrada e preciso de mais força do motor, tipo em uma subida, daí é só aliviar o pé que a luz da injeção acende. Como já tive uma S-10 gasolina e com ela apresentava o mesmo problema achei ser normal do sistema de injeção da GM. Mas no meu não apresenta nenhuma anomalia, apenas a luz que acende.
pessoal tem o topico sobre os testes do lampejo pra descobrir o motivo da luz da injecao....
nao disse q ano é mas tem cara de ter molhado a tampa do distribuidor e ficar falhando.....
nao é nada normal ligar a luz da inejcao, ela indica qq anomalia....
qq coisa facam o teste e continuem postando os resultados la no topico
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=16043
- 1565 Exibições
- 1323 Exibições
- 1621 Exibições
- 1577 Exibições
- 4102 Exibições
- 4325 Exibições
- 12344 Exibições
- 1786 Exibições
- 1068 Exibições
- 3342 Exibições
