[DÚVIDA] - Perguntas e dúvidas sobre o fórum e o Corsa Clube
Publicidade
Kaiqueanderson
Registrado em: Quinta-feira 28 2019f Março 2019 04:34:37 PM
Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 4P
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Kaiqueanderson »
Corsa sedan 97 estou no mecanico e foi trocado hidrovacuo, cilindro mestre(varga), tambor trazeiro novo, lona nova, cilindro de roda novo, flexiveis todo desentupido com boa passagem de oleo, pinças feito teste em outro carro freia normal, mas esta sem freio, bomba bomba ai da freio baixinh, mas parou bate fofo, detalhe foi feita a sangria um monte de vez e nada resolvel alguem passou por isso me de uma luz alguem.
Publicidade
SemControle
Mensagem por SemControle »
marcianocabral escreveu:Bom dia. Vi que varias pessoas já tiveram este problema da luz de ignição acesa
No meu caso, tava acedendo a luz quando eu estava numa velocidade e marcha baixa ai era trocar a marcha que a luz apagava, o mecânico trocou o sensor de marcha e o problema foi resolvido. Agora 1 mês depois a luz voltou a acender, mas somente quando estou em marcha alta e tenho que baixar a velocidade, e antes de reduzir a marcha a luz acende isso é normal??
vi q so postou uma msg, é antigo, mas q raio de sensor novo é esse de marcha?
de qq forma, nao tem nada de normal ficar com a luz da injecao no painel
usem o forum normal pra duvidas....
Publicidade
SemControle
BigHenrique10 escreveu:Olá pessoal!!! Meu Corsa Wagon, ano 98, está com a luz de cortesia acesa direta e não desliga com as portas fechadas. Já retirei os sensores das portas e mesmo assim permanece acesa. Gostaria de saber, se teria como controla-la apenas pelo botão onde acende ela (O mesmo botão do farol), digo se tem alguma espécie de cabo para desconectar a ligação das portas e que eu possa acende-lá apenas pelo botão. Obrigado!
é possivel sim, um multimetro vc identifica os fios corretamente, mas se ela fica ligada direto, vc ja tem um problema ai q precisa ser resolvido inicialmente.....
vale lembrar q via porta o acionamento é pelo aterramento da lampada....
Publicidade
SemControle
Pedro Leonardo escreveu:TENHO UMA PICKUP CORSA 2001 ST
ESSES DIAS FUI PEDIR PRA ENCHER O TANQUE TAL AI QUANDO DEU 37 LITROA NA BOMBA COMECOU A VAZAR EMBAIXO DO CARRO DO LADO DO MOTORISTA PERTO DA RODA AI AGORA SE EU COLOCO 100 REAIS E DEIXO O CARRO APOIADO O LADO DO MOTORISTA PRA BAIXO DEPENDENDO DA RUA QUE ENTRO MYO FECHADO VAZA GASOLINA NO RETO NAO VAZA
ME AJUDEM PORFAVOR
deve estar furado o tanque, tem q baixar pra ver, mas as conexoes sao feitas na parte de cima, entao nao deve ser ai....
Publicidade
SemControle
Kaiqueanderson escreveu:Corsa sedan 97 estou no mecanico e foi trocado hidrovacuo, cilindro mestre(varga), tambor trazeiro novo, lona nova, cilindro de roda novo, flexiveis todo desentupido com boa passagem de oleo, pinças feito teste em outro carro freia normal, mas esta sem freio, bomba bomba ai da freio baixinh, mas parou bate fofo, detalhe foi feita a sangria um monte de vez e nada resolvel alguem passou por isso me de uma luz alguem.
se o pedal baixa, falta fluido, deve vazar, se não vaza pra fora, pode vazar pelas vedações do cil mestre qnd acionar, em vez de mandar pras extremidades ele fica no cil mestre.....sem as pinças (resistência), o fluido sai por onde devia, como relata q sai fluido com pressão.....
fofo deve ter ar, nisso das vedações deve estar entrando ar no sistema.....
deve ser o mais provável de tudo isso
Publicidade
Voltar para “Rio Grande do Norte”
Publicidade
