Publicidade
SENSOR DE VELOCIDADE - VSS ( Código Lampejo: 24 )
- Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 09:55:30 AM
Pessoal, o meu carro está assim, na desaceleração parece que vai morrer, trepida, é mais notorio no GNV, mas na gasosa também se percebe, não acende nenhuma luz de injeção, mas percebo que se eu der um reset na central de noite e deixar até de manha quando vou sair com o carro, o problema some, mas ao desligar o carro e ligar novamente o problema volta e fica. Onde fica especificamente o sensor de velocidade? E o sensor de rotação, pode causar isso? Eu posso dar uma espirrada de WD40 ou CAR80 nele, ou até mesmo passar um pano de leve pra limpa-lo?
Publicidade
sensor de velocidade ia apagar o carro, fica dentro do painel
agora o de rotacao fica na roda fonica, se vc respeitar as distancias, até tirar do lugar pode, mas tmb nao tem cara de ser ele
Pois é, ainda estou com o problema, reduzo a aceleração e acontece isso, porém é mais notorio no GNV, na gasolina não sinto isso, mas mesmo assim na gasosa quando acelero de leve e solto o acelerador dá uma caida na rotação e depois estabiliza, será que é atuador da lenta? Já limpei mas somente no embolo por fora, dentro está meio sujo tipo com terra mas não consigo limpar...
foi o q eu disse, se fosse o sensor de velocidade apagava...alanflanker escreveu:Pois é, ainda estou com o problema, reduzo a aceleração e acontece isso, porém é mais notorio no GNV, na gasolina não sinto isso, mas mesmo assim na gasosa quando acelero de leve e solto o acelerador dá uma caida na rotação e depois estabiliza, será que é atuador da lenta? Já limpei mas somente no embolo por fora, dentro está meio sujo tipo com terra mas não consigo limpar...
enquanto nao rancar e resolver dar um fino trato em tudo, nao vai melhorar nada...vc vai ficar se contorcendo no carro pra nada
- waldvansilva
- Registrado em: Sexta-feira 25 2008f Janeiro 2008 11:59:53 PM
caro amigo, instalei o painel do classic no meu corsa 2001 e no marcador de Km aparece a seguinte mensagem: Pr09
Vc sabe me informar do q se trata e ajudar a solucionar esse pro???
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Publicidade
