Publicidade
Fio do auxiliar do alarme
Moderadores: WJUNIOR, MatheusM, Eduardo Lirani, Organizadores do Fórum
angeloasmoreira
Registrado em: Quarta-feira 09 2009f Setembro 2009 04:38:31 AM
Mensagem por angeloasmoreira »
O meu classic 08/08 também veio com esse alarme. A desvantagem dele é essa, só tem uma saida auxiliar, ai ou usa pra baixar os vidros ou para abrir a mala.
Maleco na etiqueta embaixo do módulo tem escrito celta é?
Estou com um problema, o meu não veio com o fio do interruptor da mala ligado ao alarme, ou seja se alguem arrombar o porta mala o alarme não vai disparar, já tentei colocar pra funcionar de todos os jeito mas não encontro no conector branco que fica na coluna esquerda o fio que vem do interruptor da mala, alguem de vcs pode olhar me dizer qual é o fio e a cor dele.
Grato desde agora.
Querido por uns, odiado por outros.
Publicidade
jaguarão
Registrado em: Sexta-feira 28 2009f Agosto 2009 11:31:06 AM
Mensagem por jaguarão »
DESCULPA A PERGUNTA MAS NÃO SERIA APENAS PUXAR O FIO DO INTERRUPTOR DAS PORTAS E LIGAR NO INTERRUPTOR DA MALA ? NO MEU VEIO COM INTERRUPTOR E O ALARME ACIONA ,APROVEITEI E LIGUEI A LUZ DA MALA QUE NÃO VEIO E DEU TUDO CERTO O POSITIVO PEGUEI DA LANTERNA .ABRAÇO E SORTE A TODOS , FIQUEI FELIZ EM CONSEGUIR AJUDAR ALGUÉM POIS ESTOU APRENDENDO A USAR O FÓRUM.
Publicidade
malecos
Registrado em: Quarta-feira 28 2007f Março 2007 07:06:59 AM
Mensagem por malecos »
Angelo, o meu módulo tá escrito Celta embaixo mesmo. É igual ao seu.
O lance do porta malas, veja se já existe um fio saindo lá do interruptor até a parte da frente do carro, se não tiver, vc vai ter que puxar. Pelo esquema que o Jaguarão postou, vc terá que ligar este fio no fio marrom com listra branca do módulo. Não estou perto do carro agora pra verificar pra vc. Vou dar uma olhada e te falo.
Jaguarão, a idéia que você deu também funcionaria para o alarme, o problema é que toda vez que o Angelo abrisse o porta malas, a luz do teto também acenderia.
Valeu!
Publicidade
angeloasmoreira
[quote="malecos"]Angelo, o meu módulo tá escrito Celta embaixo mesmo. É igual ao seu.
Valeu![/quote]
Poisé cara, o fio vai até a dobradiça da tampa da mala, lá tem um chicote com um fio AZ/PR e outro MA/BR onde esse é o que faz a luz da mala acender quando é aberta, só que eu num sei onde encontro esse fio lá na frente já testei todos e nada. Dá uma olhada no teu ai e me dar uma luz! Valeu pela atenção.
Publicidade
Beto Cruz
Registrado em: Terça-feira 03 2015f Março 2015 07:14:02 PM
Ano de fabricação: 2009
Mensagem por Beto Cruz »
Boa tarde não consegui trocar a função vidro no meu classic 20009.Sera que tem que colocar alguma coisa a mais no fio branco com listra preta??
Publicidade
