Publicidade
[DÚVIDA] - CORSA SEMPRE COM ACELERAÇÃO ALTA. E AGORA?
cleberpantanal
Registrado em: Sábado 30 2010f Janeiro 2010 08:19:37 PM
Mensagem por cleberpantanal »
José Carlos da S Junior escreveu:Olá amigos fale com o mecânico para verificar o motor de passo talvez seja necessário a troca ou simplesmente uma limpeza, esta peça acostuma agarrar com o tempo de uso, ela fica na parte superior do sistema de injeção próximo ao encaixe da mangueira que vem do filtro de ar na câmera de combustão. É uma peça eletrônica junto com um sistema mecânico com mola bem simples, ela controla a entrada de ar, e quando apresenta defeito mantém a aceleração alta.
Espero que tenha ajudado.
Boa Sorte.
Jose carlos, fiz o que vc sugeriu melhorou consideravelmente, diminui a aceleração e melhorou o desempenho, e o melhor o mecânico nem cobrou nada porque foi tão simples, até agora dia 10/03/10, está tudo perfeito,valeu pela dica,abraços
Publicidade
cleberpantanal
Olá amigos, tava bom demais, o problema voltou = (
SemControle
Mensagem por SemControle »
pode ser q tenha sujado tudo novamente e entupido os canais finhos q vao pra admissao
se ja sujou, seu motor ta com algum problema e ta mandando muito vapor de oleo pelos respiros
cleberpantanal
[quote="SemControle"]pode ser q tenha sujado tudo novamente e entupido os canais finhos q vao pra admissao
se ja sujou, seu motor ta com algum problema e ta mandando muito vapor de oleo pelos respiros[/quote]
Boa semcontrole, vou levar no mecânico novamente, obrigado
leoudimg
Registrado em: Quarta-feira 08 2009f Abril 2009 03:22:03 PM
Mensagem por leoudimg »
Ae galera o meu corsa tb tem esse mesmo problema de aceleração... Acredito que muitos tenham esse problema pois conheço 2 pessoas que têm.
Pesquisando pela net achei um vídeo interessante falando que o problema da aceleração do corsa é o fio terra frouxo que fica perto do cabeçote... Embaralha toda injeção eletrônica.
Porém ainda não testei se funciona
Ta aí o link: http://www.youtube.com/user/DOUTORCARRO ... 2vwScg17tc
Se alguém testar manda uma msg
Voltar para “Manutenção”
Publicidade
