Bom meu motor estava fora do ponto, agora tá andando legal em baixa, parou de grilar, mais em alta demora a desenvolver, tem um buraco entre media e alta rotação, o carro para de ganhar velocidade e da uma amarrada, dai ele começa a desenvolver novamente, não sei se é embreagem patinando ou se outra coisa. To esperando o 13º para passar no scaner e averiguar alguma anomalia na IE.
Abraços a todos
[DÚVIDA] - Turbo em Corsa EFI. Fica legal?
depende como é acertado, bati muito cabeca tentando acertar isso, q dava um buracao, e do nada crescia o motorstraderoo escreveu:Bom meu motor estava fora do ponto, agora tá andando legal em baixa, parou de grilar, mais em alta demora a desenvolver, tem um buraco entre media e alta rotação, o carro para de ganhar velocidade e da uma amarrada, dai ele começa a desenvolver novamente, não sei se é embreagem patinando ou se outra coisa. To esperando o 13º para passar no scaner e averiguar alguma anomalia na IE.
Abraços a todos
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
Olá, poderia me tirar uma dúvida?roliveira escreveu:Olá,
Turbinar é a melhor opção para se ganhar potencia no 1.0 EFI. Antes de turbinar o meu, fiz a parte de baixo do motor (troca de pistão e retifica de virabrequim e bielas), pois ele esta batendo saia.... na primeira instalação, rodava com a seguinte prepação.
- Turbina T2 0,6kg, bico do monza a alcool (cabeça branca 93ml de vazão - corsa efi é monoponto), bomba a alcool do corsa, máxima de 2,8 bar, roda 13 (a roda conta muito, pois quanto maior, mais pesado o carro e ele perde um pouco de desempenho em alta velocidade),escape feito com turbão no final e demais peças do kit. O carro ficou bom, mas como a bomba ja estava muito rodada, ela demorava um pouco para ganhar pressão, o carro tinha um desempenho semelhante a de um carro 1.8 /2.0 leve original (gol 2.0Mi, corsa 1.8 novo...) . Troquei a bomba para a do astra flex e aumentei a pressão para 0.8Kg, o desempenho melhorou um pouco ficou com desempenho semelhante a de carros com motor mais apimentado, como gol 2.0 gti quadrado, corsa 1.6Gsi... depois troquei a roda para 15", o desempenho em alta velocidade (mais que 100km/h) caiu um pouco, mas a estabilidade ganhada compensou.... com somente esse bico, a pressão pode ir até a 0,8kg, mais que isso da falta, o ideal é colocar uma HIS e um bico suplementar, ai da para rodar com mais pressão.
Quanto ao consumo, segue abaixo:
- Cidade: 5,5 andando forte / 7,5 andando devagar
- Rodovia: 7,5 andando forte / 13 andando devagar (a 80km/h, quase impossivel, hehe)
A unica reclamação que tenho, é que no frio ele fica afogando antes de esquentar e de vez em quando da uma falhadinha qdo estou com meio acelerador (creio que uma HIS corrigiria esse problema).
Não fiz nenhuma adaptação na ínjeção, a mesme é original... o dosador HPI se encarrega de aumentar a pressão qdo necessário, a injeção esta perfeita, não acende a luz....
Gastei R$2000 (em pecas usadas e novas + mão de obra) e R$450 (documentação - legalização turbo, rebaixado e passado a alcool).
Flw.
Tenho um corsa 1.4 EFI e acho a potencia dele razoavelmente bem para andar dentro da cidade, sendo que não passo de 3.000 rpm e sendo tmb que é até ai que ele responde bem...
Esta turbina T2 começa a encher e pega forte a quantos rpm?
Qual turbina teria de usar para começar a encher em uns 2.800 usando uns 0,5 de pressão para ter um motor seguro? Sendo que só iria encher a turbina em caso de ultrapassagens ou de dar uma brincadinha, tem problema em ter um carro turbo que pega acima de 3000 rpm e andar a maior parte do tempo abaixo de 3000 rpm?
acho q uma apl 240 .42.36 ficaria interessante no seu carro
depende como for feito o acerto pode acordar mais cedo ou mais tarde, é conversar com o preparador pra ver certinho....
- Registrado em: Segunda-feira 18 2010f Outubro 2010 11:10:35 AM
Galera boa tarde, tinha um amigo que tinha um corsa 96 4 bicos (mpfi) turbo com intercooler do gol mil turbo e andava com 1.2kg, gente o carro andava muito em 800 metros ele já cortava em 180km/h e ele rodou com esse motor uns 4 anos, muito bom srsrsrsrsr...
Willian Itatiba SP
- Registrado em: Sábado 28 2012f Julho 2012 03:01:10 PM
Nem sempre o sensor de temperatura com defeito acusa no painel, se chegar a este ponto e pq ele ja esta bem zoado. O sensor de temperatura citado nao tem nada a ver com o marcador de temperatura, este sensor fica escondido atras do coletor abaixo da TBI e o marcardor de temperatura fica na frente. Essa porcaria de sensor mexe totalmente no sistema de injecao se estiver com os valores alterados. Fica a dica.
Sou melhor do que você pensa e posso ser pior do que você imagina.
- Registrado em: Sexta-feira 19 2013f Abril 2013 02:26:18 PM
Estou montando meu corsa 1.4 efi.tenho duvida sobre bico que devo usar e a bomba de combustivel.
irei rodar com 0,6 bar no maximo 0,8 bar.
SE ALGUEM PUDER AJUDAR SERA BEM VINDO!
Vc vai rodar no álcool por causa do turbo ou desistiu do caracol e vai aspro mesmo?
Se for para o turbo, bomba de combustível dos modelos flex (talvez precise mexer no mínimo no copo da bomba) e bico do Monza 2.0 álcool. Daí é só remapear a IE, para ajustar o tempo de injeção.
Se for para aspro, além da bomba, terá que mexer no cabeçote, trocar os pistões pelos do motor álcool, velas frias e remapeamento. O bico, precisa aumentar a vazão em ~30%, que é o requerido para o álcool.
- 9758 Exibições
- 9033 Exibições
Última mensagem por gobira
- 1313 Exibições
- 1752 Exibições
- 1138 Exibições
- 2852 Exibições
- 1647 Exibições
- 906 Exibições
- 1956 Exibições
- 1496 Exibições
