Com qtos graus em média a ventoinha do corsa wind dispara?
lllllllllllllllllll
Registrado em: Terça-feira 24 2008f Junho 2008 07:40:25 PM
Mensagem por lllllllllllllllllll »
fala ai moçada do cc o meu sempre disparou a ventuinha esatamente nesta posição do ponteiro
hoje pecebi que ele esta disparando a ventoinha com um pouco mas do ponteiro encima do 100 Cª se alguem tiver uma ideia o que pode ser por favor me ajude
Leonel,
Troque a válvula termostática.
Só isso já resolve.
CC 18 ANOS - MAIOR SITE DE INFOS SOBRE CORSA DO BR! :shock:
ENCONTROS? SÓ QDO A VACINA SAIR! :cry:
Emmerson Bacury de Lucena
Registrado em: Terça-feira 09 2008f Dezembro 2008 10:58:40 PM
Mensagem por Emmerson Bacury de Lucena »
Amigos,
Minha wagon está com a bomba dàgua zero, mostrador do painel zero, sensor de temperatura zero (cebolão), sem a valvula termostática, agua aditivada a 50%, e a temperatura fica em 100 graus e só baixa para 97,5 quando ligo o arcondicionado.
Percebi que a ventoina só liga quando chega em 100 graus!
E agora? tenho que aceitar? Pois o meu outro corsa que tive 2003, nem chegava a 95!
Dirijo preocupado esperando o rompimento a qualquer momento das mangueiras do sistema!
Manaus 40 graus na sombra, por isso sem termostática sempre!
Emmerson Lucena
Corsa Wagon Super 2000 Azul 1.O 16V Completa
Manaus - Amazonas
msn: [email protected]
Emmerson,
Posso estar falando besteira, mas.....
Será que não é o relê da ventoinha na caixas de fusíveis que não está ativando a ventoinha no momento correto?
Será que seu radiador não está com algum caninho torcido e com problemas de circulação da água no sistema?
Será que algum sensor no motor?
No scanner, o que retrata? Temperatura normal ou acima também?
Andar sem vávula termostática deixaria sempre o carro frio, estranho esse comportamento
Emmerson Bacury de Lucena escreveu:Amigos,
São algumas perguntas consideradas idotas ao meu ver.... mas...
Quem sabe?
Até mais!
Amigo moderador.
Vou verificar os itens conforme suas perguntas!
Porém gostaria de saber:
Ventoinha tem 2 estágios? Aminha só tem uma!
Comprei o sensor de temperatura original! É ele que aciona a ventoinha atravéz de um relé?
Qual a temperatura de trabalho do sensor?
Existe outro sensor que pode influenciar no resultado final mostrado no marcador do painel?
Fiz o seguinte teste:
Retirei o conector do sensor, aí a ventuinha funcionou no mesmo instante!
Então o relé esta ok? correto?
Como posso verificar o rpm da ventoinha? somente retirando-a?
Aqui a chapa .....quer dizer o MOTOR..... tá quase fervendo... hihihihihi!
conto com sua ajuda! e dos amigos corseiros tbém.
Continuo a ler as matérias dos tópicos sobre temperatura.
Emmerson Lucena
Manaus - Amazonas
Emmerson,
Alguns tópicos para ir estudando:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=32120
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=41739
Até mais tarde!
Emmerson,
Passei estes dias pensando no seu problema.
Vou levar para outras pessoas.
Depois coloco aqui o provável chute...
Emerson,
Bom dia!
Ferveu tudo aí?
