"TUTORIAL" ADAPTANDO FILTRO ESPORTIVO NO CORSA ANT
- Registrado em: Quarta-feira 25 2009f Fevereiro 2009 06:19:45 PM
Show
Eu acho show o filtrinho esportivo
- Registrado em: Sábado 07 2009f Novembro 2009 11:37:13 AM
Queria saber o tamanho ideal do filtro esportivo pro corsa.Desde já agradeço.
- Registrado em: Segunda-feira 12 2009f Outubro 2009 01:08:25 AM
Gostaria de saber se é necessário abrir aquele buraco no paralama para encaixar o filto?
Esse desse jeito aumenta o rendimento do ar e do filtro?
Caso não queira fica pior do que o outro jeito? e é necessário fazer aquele cano de aluminio para o filtro?
vlws
vlws
- Registrado em: Sábado 11 2009f Julho 2009 03:01:43 PM
Vou reviver este tópico pois estou com uma dúvida, aquela mangueira que sai da parte da frente do motor e é ligada ao filtro original, quando coloca o esportivo ele fica sem aquela mangueira...tem algum problema? ela ficar aberta pode entrar sujeira?
Corsinha Tomahawk - http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=54092
Aproveitando, estou pensando em comprar este filtro
http://loja.dakotaparts.com.br/loja/pro ... lho_branco
Alguém conhece? Sabe se é bom?
Alguém?
conselho se fosse bom, nao se dava, vendia, mas vou dar meu pitaco, vc abraca a ideia se quiser.....rafael.cyt escreveu:Alguém?
com tanto problema q tem no carro, quer investir num filtro q nao vai te dar ganho quase nenhum real, so psicologico, alem de fazer gastar mais combustivel....
- Pedro_corsa01
Show de bola o tópco, vou ver as peças pra fazer no meu também.. ;D
- Registrado em: Segunda-feira 13 2011f Junho 2011 10:42:58 PM
karaazul escreveu:Cara,
serviço facil de fazer
Materiais:
1.
pedaços de tubo de qualquer material no diâmetro de 2.1/2” por mais ou menos 10cm de comprimento.
2.
abraçadeiras no mesmo tamanho das usadas na mangueira original de ar.
3.
abraçadeira com fixação de 2.1/2”, encontrada facilmente em lojas de material de construção.
4.
Um pedaço de cano flexível de mais ou menos 47 cm de 2.1/2” ou 63mm, em alumínio, ver especificações abaixo.
5.
Logicamente um filtro esportivo.
O material usado para fazer o cold air nada mais é que um tubo flexível para condução de ar da marca westaflex, tendo similares no mercado.
Os tubos flexíveis são construídos, a princípio, com folhas de alumínio, com as quais, para alcançar certas propriedades, são combinadas com outros materiais. As folhas de 0,05 até 0,30mm de espessura são preparadas e, por superposição ou encaixe, formam as paredes dos tubos, conforme estabelecido e de acordo com a norma geral DIN 24146 para esses tubos.
Para maiores informações sobre este produto acesse o link abaixo e tire suas duvidas.
http://www.wdbnet.com/automotiva/flex/apka.asp
Começar tirando o duto de tomada ar
afrouxar a mangueira da caixa do filtro
tem um pino de borracha fixando a frente da caixa do filtro, é só puxar a caixa pra cima e pra trás ao mesmo tempo.
depois disso é só puxar a caixa pra frente e ela se solta como na figura, atrás são só apoios
com a caixa solta ficamos com todo o espaço pra a fixação do novo sistema,
agora é só fazer um furo na capa do cofre da roda para fixar a abraçadeira e prender nele o tubo, na outra foto temos uma visão de onde vira o ar frio para o filtro, para uma tomada ainda melhor podemos colocar um tubo do pára-choque até o filtro, ou nos modelos mais novos recortar o lugar para o farol de milha e deixar aberto para a entrada o ar. Tem ainda uma outra opção de fazer um recorte na capa do cofre da roda, mas acho que não é necessário, nesse local onde o filtro ficara é isolado do motor e o ar frio passa em alto fluxo por baixo.
nessas fotos podemos ver a abraçadeira de fixação citada acima e o local do furo para a fixação dela.
o parafuso é fixado e podemos começar a montar o Cold Air
pegar o tubo flexível e encaixar nele os dois pedaços de cano para podermos fazer o acoplamento do filtro esportivo e a ligação com o coletor
Coloquei ao redor do tubo onde ele vai ser fixado na abraçadeira, um pedaço de amianto, mas vocês podem colocar qualquer material e passar fita isolante, para a fixação ficar mais firme e não vibrar com o funcionamento do motor.
agora que estamos com ele totalmente pronto é só partir para a instalação.
Abrir bem a abraçadeira para encaixar o tubo, encaixar o tubo no coletor
coloquei um parafuso para fechar a abraçadeira, como mostrado na figura.
Colocar o filtro no local citado acima e pronto ta feito o nosso Cold Air Intanke.
veja que o filtro fica escondido aos olhos, mas o ar que fica ali isolado do calor do motor é bem frio e de alta vazão.
[/img]http://img162.imageshack.us/img162/4335/15xs3.jpg[img]
Bem ai está pronto todo o processo, o tubo apesar de parecer frágil é muito forte, pode molhar ele sem problemas e ainda tem uma ótima isolação contra o calor.
Esse tubo é facilmente encontrado em lojas de ar condionado, lojas de materiais de construção ou em casa de ferramentas, pra quem é de Curitiba na ferramentas gerais tem, antiga ICO, e deve estar em torno de 30 reais o metro.
Valeu.
P.S. O tutorial foi tirado da site corsa team, e é de autoria de Jaison Lanski. (jaisonlanski@bol.com.br)
Galera boa tarde!!, achei Show de bola o Tuto, mas apenas uma pergunta... Alguem teria coragem de abrir aquele buraco??? Sinceramente... eu não tenho.
André Salomé
Corsa Millenium 4 Portas 2002
Rodas BRW, Aerofolio, Filtro Esportivo, Som Esportivo, Caixa Sellada, modulo mono e estereo, InsulFilm de Titanio.
- Killerz
- Registrado em: Terça-feira 10 2004f Agosto 2004 11:15:21 PM
_eu aconselho! .. Filtros esportivos são legais! hahahahA..!
.....::::: [«*kiLLëRz®*»][Ën³]:::::.....
.:: [Ë nøiz nå NËT] - ÐËzÐË 1.999®::.
_100+
_100+
- 1734 Exibições
- 6954 Exibições
- 3862 Exibições
- 24 Respostas
- 5663 Exibições
- 7204 Exibições
- 8994 Exibições
Última mensagem por gobira
- 70 Respostas
- 9796 Exibições
- 2572 Exibições
- 3279 Exibições
- 1069 Exibições
