[DÚVIDAS E SUGESTÕES] Sensor da Borboleta
- Registrado em: Segunda-feira 21 2014f Abril 2014 05:08:04 PM
Boa Tarde,
Estou com uma duvida grande, meu carro ao ligar está acelerando sozinho chegando a 3.000 RPM depois ele desce lentamente e acende a luz da injeção.
fiz a limpeza do tbi e vi que tinha uma mangueira entupida porem deixei brilhando limpinho montei tudo certinho e está com o mesmo problema.
fiz o teste do jumper com o codigo lampejante e deu codigo 21 Sensor de posição de borboleta (TPS) - Tensão alta e também codigo 22 Sensor de posição de borboleta (TPS) - Tensão baixa ao desligar o cabo da posição de borboleta e dar partida no veículo ele fica com a aceleração normal, sera que é esse bendito sensor de borboleta ou é o sensor de marcha lenta?
ele começou a dar problema em um dia de chuva porem nem peguei enchente nem nada.
por favor se tiver alguém para me auxiliar.
Quando vc. limpou o TBi, retirou o IAC, limpou seu eixo e o locar onde ele fica?
Testa o sensor... https://mega.co.nz/#!u9Y2FATI!HrEJS0cLV ... MLe101JdBI
- Registrado em: Domingo 17 2014f Agosto 2014 08:41:56 PM
Senhores
Como utilizei informações daqui, me sinto na obrigação de compartilhar uma breve solução de problema.
Há alguns dias, meu corsa wind 95 passou a apresentar códigos 21 e 22 quando executado o procedimento de verificação de código lampejante. O primeiro item a ser trocado foi o sensor de posição da borboleta, tendo sido efetuada a troca de um modelo paralelo por um Marelli. Sinceramente, o modelo paralelo com defeito funcionava bem melhor. O carro teve intermitência de lâmpada acesa e apagada em situações diferentes, sempre acelerando muito o motor após uns 30 minutos ligado. Com base em outras pesquisas, efetuei a troca da bateria, sensor hall (distribuidor inteiro), atuador de marcha lenta, cabos de vela, velas (2 vezes) e um outro sensor de posição de borboleta paralelo de um Kadett de mesmo ano. Houve melhora apenas quando utilizei o sensor do Kadett, ou seja, o problema continuava no primeiro item. Mesmo assim, o motor ainda alternava a marcha lenta, acendendo a luz de emergência em acelerações mais fortes. Enfim, não estava ok. Resolvi comprar um novo sensor de posição em uma loja GM oficial, onde me sugeriram a compra do sensor original da Delphi por R$ 57,00. Fiz a instalação do sensor, fiz o reset do módulo (já havia feito nas trocas anteriores), e passei a receber o código 35 nos novos testes, porém a resposta do motor era muito melhor. Fiz um novo ajuste no ponto do distribuidor atrasando um pouco a rotação do motor, seguido de novo reset no módulo. Problema resolvido. Espero ter ajudado. Um abraço
rodrigotsc
- Registrado em: Segunda-feira 30 2017f Janeiro 2017 09:07:30 AM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 4P
- Ano de fabricação: 1996
Pessoal, revivendo o post, pois meu corsa morria quando acelerava entre 1000 e 2000 rpm.. mas estou com uma dúvida... meu corsa é o GL 1.4 EFI.. minha dúvida é: existe regulagem no cabo do acelerador onde tem ranhuras e a travinha?? Foi ali que coloquei a trava com o cabo mais esticado. Pelo que li não deve ser mexido no parafuso da TBI, certo?! Depois que mexi nessa regulagem do acelerador o carro melhorou!!! Porém o mecânico me chamou de "gambiarreira" e que o problema era na TBI ¬¬
Me digam... existe essa regulagem, não existe?!
Essa regulagem de cabo, é apenas para corrigir folgas do próprio cabo, nada tendo a ver com a regulagem da ML.
A borboleta tem que ficar em sua posição de repouso (no batente), a regulagem é feita automaticamente pela ECU, via o atuador da ML, e a coisa funciona certinho se as informações do sensor da borboleta forem corretas.
injeção eletrônica não trabalha com parafuso nenhum de regulagem.....
é uma gambiarra (engenharia) q vc passa para a injeção agora q seu acelerador esta 100% do tempo acionado (qnt, vai saber), logo surte efeito em consumo tmb.....
o carro não ficou acelerado... na lenta está com 900 rpm tudo perfeito. Antes ele voltava demais e o carro morriaSemControle escreveu:injeção eletrônica não trabalha com parafuso nenhum de regulagem.....
mas pode ter certeza q o problema não era no cabo, tem batente q limita o fechamento da borboleta, então ela so volta ao ponto inicial fechado, quem cuida da lenta é o atuador de marcha lenta.....
não precisa estar acelerado, injeção trabalha com sinais, vc muda a posição, o q vai pra central muda o valor....se o valor não é o suposto 0 da posição inicial, não é ML mais, é pedal acionado....
- 480 Exibições
- 2183 Exibições
- 1316 Exibições
- 1224 Exibições
- 753 Exibições
- 4229 Exibições
- 2171 Exibições
- 1123 Exibições
- 2117 Exibições
- 5922 Exibições
