[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
- Registrado em: Sábado 17 2016f Dezembro 2016 05:41:38 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN WIND 1.0 MPFI
Re: [DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
O meu estava com um problema parecido, pela manhã primeira ligada demorava, tinha que tentar umas três quatro vezes a partida aí pegava. As demais partidas normal até o próximo pernoite rs. Resolvi trocando o regulador de pressão na flauta e limpeza dos injetores agora pega na primeira independente do tempo parado, já ficou dois dias parado e pegou de cara.
- Registrado em: Terça-feira 19 2011f Julho 2011 02:54:22 PM
Bom galera meu corsa classic 2008/2009 com todas as preventivas realizadas , pegando sempre de primeira, pois bem, fui encher o tanque geralmente coloco da petrobras sempre tudo br, mas o posto tava sendo fiscalizado e fui para o proximo que era da shell, enchi o tanque com aditivada, quando liguei o carro deu um poquinho de engasgo mas foi, no dia seguinte de manha fui dar a partida e nada de pegar na 3 ou 4 vez sempre forçando a ignição, deixei o carro estacionado , quando voltei o mesmo problema e ficava assim toda vez que ficava muito tempo parado, tirei os cabos da bateria para resetar a central, e nada o mesmo engasgo ,como ja sabia que tudo ja tinha sido revisado fiquei meio preocupado, pesquisei bastante nesse topico aqui uma das soluções apresentadas , uma foi a troca do atuador da marcha lenta e eu tinha o original, troquei uma vez para tentar resolver um problema e guardei, pois bem funcionou fiz outro teste mais tarde e depois mais outro teste e funcionou, pel oque sei ele é responsavel pela abertura da borboleta, e na minha concepcao estava faltando o oxigenio pois o antigo deve ter queimado e nao abria a borboleta para entrada de oxigenio pois ignição precisa de oxigenio + faisca + combustivel, bom obrigado pela ajuda resolvi meu problema e de quebra economizei uma ida ao mecânico.
Eu gostaria de ver esse atuador da ML, que atua na borboleta...até onde sei, ele atua num canal de "by pass", sem mexer na borboleta, controlando a entrada de ar para manter ML.
- Registrado em: Quarta-feira 06 2019f Novembro 2019 11:47:33 PM
- Ano de fabricação: 1994
Ola, eu tenho o mesmo problema, quando o motor esta frio não tem problema, vira a chave e liga, aí eu ando no carro, e ele aquece normalmente, se eu parar e desligar e ficar um tempo parado, 10 ou 20 minutos; eu viro a chave e ele não liga, fica "dando arranque" sem sinal, logo eu piso fundo no acelerador e ele começa a funcionar, falhando como se tivesse "afogado", depois disso ele fica normal. Ja troquei reparo do TBI, velas, cabos de velas, testei o bico, e segue do mesmo jeito!!
- Registrado em: Domingo 02 2020f Fevereiro 2020 07:15:11 PM
- Ano de fabricação: 1998
Boa noite!yuri38 escreveu: ↑Quinta-feira 07 2019f Novembro 2019 12:29:23 AM Ola, eu tenho o mesmo problema, quando o motor esta frio não tem problema, vira a chave e liga, aí eu ando no carro, e ele aquece normalmente, se eu parar e desligar e ficar um tempo parado, 10 ou 20 minutos; eu viro a chave e ele não liga, fica "dando arranque" sem sinal, logo eu piso fundo no acelerador e ele começa a funcionar, falhando como se tivesse "afogado", depois disso ele fica normal. Ja troquei reparo do TBI, velas, cabos de velas, testei o bico, e segue do mesmo jeito!!
Tenho o mesmo problema e o meu corsa wind 1.0 já troquei todos os sensores e todos o que voce relata eu fiz.
Pesso por gentileza relatar o que resolveu para voce amigo?
Grato!
- Registrado em: Segunda-feira 05 2019f Agosto 2019 11:39:13 AM
Em pleno 2020 uma publicação antiga, me ajudando em outro carro que tenho, carro liga normal frio, quente após um tempo demora a pegar e sobe cheiro de gasolina, foi batata tirei a flauta e dois bicos molhados, já está a caminho 2 bicos para substituir, o que me admira mais é os mecanicos não saberem disso, que a maquina pode não mostrar o defeito, já que só ocorre o vazamento com o bico quente, e na maquina o teste é frio, meus bicos tiveram na maquina mais de uma vez e não apareceu vazamento nenhum, penso as vezes que é melhor estudar um pouco e aprender a concertar o proprio carro, além de economizar uma grana a gente aprende e sabe que fica bem feito
- 1207 Exibições
- 1903 Exibições
- 942 Exibições
- 455 Exibições
- 18587 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 659 Exibições
- 3038 Exibições
- 1542 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1046 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 1813 Exibições
