[DÚVIDA] - Acende a luz de óleo e morre
Re: [DÚVIDA] - Acende a luz de óleo e morre
Seja a bomba ou lubrificação, o scaner nada dirá a respeito...
luz do óleo não vai aparecer nada na central....
apenas tem q ver o qnt antes o motivo pra corrigir e o prejuízo não ser maior
- Registrado em: Sexta-feira 29 2021f Outubro 2021 04:32:32 PM
O meu começou com a luz de óleo. Troquei óleo filtro etc. Medimos a pressão da bomba ok. Cebolinha intacta sem vazamento. O meu infelizmente foi a folga bem acentuada no virabrequim, solução retificar a peça se houver ou comprar uma nova. Por conta da folga o óleo quente espalha e não da pressão suficiente na lenta. Por isso a cebolinha acusa defeito. Lá se vai 2500. Óleo vira kit correia bomba de óleo e embreagem e mão de obra.
Não entendi... se a pressão do óleo está OK, tanto em alta como ML e/ou frio/quente, como concluir como sendo folga no vira?
A folga clássica no vira ou é como barulho ou perda da pressão em algumas fase.
mecânico q liga o carro frio e vê no manômetro bater 7 bares dependendo do óleo usado e fala q esta ok.....
o golf era bem isso, ligava frio ia nos 7 bares, depois de umas puxadas maldosas vinha pra menos de 2 bares......mas tudo nos conformes pq não tinha folga.....
mecânicos e mecânicos.....cada coisa num motor tem uma certa temperatura, funcionamento ou não pra ser verificado.....
ate medir compressão de um motor, posso medir da forma correta pra chegar no valor real ou posso sacanear e a compressão ser quase 0, basta medir correto ou não, e muitos fazem errado justamente por não saber como proceder....
- 534 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 1009 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1570 Exibições
- 1325 Exibições
- 1627 Exibições
- 1579 Exibições
- 6325 Exibições
- 1682 Exibições
- 2993 Exibições
- 1453 Exibições
