Galera depois de rodar muito pesquisando finalmente consegui instalar a luz do porta malas do meu corsa super ano 97.
Material necessário:
2 metros de fio
01 interruptor de porta ou porta malas;
01 Soquete de luz
01 lâmpada
02 terminal
02 capa de terminal
01 alicate de bico
01 estilete
01 Phillips ou Estrela
01 Chave Allen 25
Fita isolante
-Inicialmente vc deve retira o tampão que tem na tampa do porta malas.
-Retire os picos com o alicate de bico.
-Retire 02 parafusos laterais com a chave Allen 25.
-Após retirar o tampão, coloque e interruptor devidamente encaixado com o terminal e sua capa. Parafuse o interruptor.
-Passe o fio internamente pela tampa do porta malas. (Dá um trabalhinho, use um pedaço de arrame para facilita).
-Desencaixe essa sanfona e passe o fio por dentro dela.
-Com a chave Phillips retire esse parafuso que fica nesse local circulado de laranja.
-Desencaixe um pouco essa lateral circundada de amarelo e passe o fio até sair por baixo.
-Retire essa parte contornada de vermelho (parte que dá acesso as parte traseira da lanterna traseira esquerda) para pegar a ponta do fio.
-No meu caso ao retirar essa tampa mencionada acima, encontrei isolado com fita três fios.
OBS: Caso você não encontre esse fio faça o seguinte:
Procure esse fio vermelho.
-É só desencapar, colocar um pedaço de fio, isolar e seguir com o procedimento.
-Onde utilizei o fio vermelho para encaixar o fio também vermelho do soquete da luz.
-O fio que vem do interruptor instalado no tampa do porta malas deve ser conectado no outro terminal do soquete. (Circulado de verde).
-Ficando assim:
-Esse é o local onde o interruptor pega ao fechar o porta malas apagando a luz.
Tive um probleminha, pois ao fecha o porta malas a luz não se apagava o pino do interruptor não era acionado. Deveria ter procurado comprar um interruptor que tivesse regulagem.
-Tive que improvisar. Pequei uma tampinha de caneta cortei e encaixei no pino do interruptor deixando-o maior e ao fechar o porta malas a luz se apagou.
TRABALHO FINALIZADO.
[TUTORIAL] - Luz no porta malas- Corsa Super 97
- Guivanu
- Registrado em: Sábado 01 2010f Janeiro 2011 02:59:03 PM
Buenas Adelmo.
Bem explicado o tutorial. quando eu coloquei no meu ja tinha o interruptor e os conectores, foi só instalar.
o problema com o interruptor é q o do porta malas é mais comprido, esse parece ser das portas.
um abraço.
um abraço.
Fotos do Corsinha: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
- Registrado em: Domingo 06 2014f Abril 2014 10:25:58 PM
Obrigado. Isso mesmo amigo, é um interruptor de porta, pois não encontrei o de porta malas.Guivanu escreveu:Buenas Adelmo.
um abraço.
AdelmoNC
Belo tutorial, parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar com agente.
Obrigado, compartilhar conhecimento também ajuda o próximo, estamos aí.Eduardo Lirani escreveu:Belo tutorial, parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar com agente.
AdelmoNC
- 2218 Exibições
- 2274 Exibições
- 875 Exibições
- 1852 Exibições
- 3749 Exibições
- 6876 Exibições
- 2271 Exibições
- 19 Respostas
- 4176 Exibições
- 1765 Exibições
- 12350 Exibições
