Galera, eu deixei meu corsoa joy 2007 na oficina para rebaixar, fazer alinhamento cambagem, etc... Ao sair com o carro nao notei na hora, mas depois vi que a "Luz indicadora de anomalia
no sistema de controle de emissão de gases de escapamento" estava acessa. É um desenho de um quadrado amarelo no painel. O manuel do proprietário diz:
Esta luz deve se acender
ao ligar a ignição e
apagar em seguida. Caso isto não
ocorra, procure uma Concessionária ou
Oficina Autorizada Chevrolet.
Não
dirija muito tempo com esta luz acesa para
não danificar o catalisador e aumentar o
con-sumo de combustível. Procure uma
Concessionária ou Oficina Autorizada
Chevrolet para verificação e reparos.
achei estranho, pois não lembro dela acender antes. Nao sei se tem a ver com o serviço que fiz no carro. E outra, tem uma proteção de baixo do motor, não sei se é o carter, que está pendurada, mas ja estava quando comprei o carro (acontece que minha preguiça impediu de consertar isso), é tipo ua borracha que soltou algum parafuso e ta solta... nao sei se tem a ver tambem.
Gostaria de saber se tem perigo andar com essa luz acesa mesmo.
[DÚVIDA] - Luz indicadora de anomalia acesa! O q será?
- douguod
- Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Março 2011 07:17:07 PM
[corsa joy 2007 - suspensão a ar]
- douguod
ACRESCENTANDO! ESQUECI DE DIZER
na hora de rebaixar o mecanico viu que a mola traseira era de GAS. Sendo q o ex dono do carro disse q nunca botou gas! Sera q tem algo a ver? Pq li em algum lugar que essa luz pode ter a ver com quem tem carro a gás.
- 1100 Exibições
- 1403 Exibições
- 8254 Exibições
- 8006 Exibições
- 9618 Exibições
- 7898 Exibições
- 2359 Exibições
- 2398 Exibições
- 1101 Exibições
- 7904 Exibições
