Olá pessoal.
Meu corsa 98, não está acionando o alarme(original do corsa) ao travar as portas. Já fiz o teste, fecho as portas com a chave e ao abrir o capô do motor deveria disparar o alarme que no caso não está acontecendo. Ao trancar com a chave a lampâda que ficaria piscando no potão do pisca-alerta, acusando que o alarme estaria ativo, não está piscando.
Alguém saberia me dizer o que poderia estar ocasionando isso... Procurei por algum fusível queimado e não achei.
[DÚVIDA] - Pq o Alarme original não funciona?
- Registrado em: Domingo 28 2011f Agosto 2011 04:27:03 PM
Alguns testes:
Feche o carro com os vidros abertos e coloque a mão no sensor entre as lâmpadas de cortesia.
Feche o carro com os vidros fechados e deixe a tampa do porta malas encostada. Depois abra e veja se o alarme dispara.
Por fim, feche o carro e abra o capô. Caso não funcione, retire o dispositivo que fica fixado na torre esquerda do carro e veja se o alarme dispara.
Alguns testes:
Valeu mano, pelas dicas...
Fiz os testes, conforme falou mas não funcionou. Acho que deve estar com algum mal contato, pois trancando as portas como já disse, nem a luz que era pra ficar piscando no pisca-alerta, não está funcionando. Semana passada, tranquei o carro e ao abrir o porta-malas o alarme acionou, tanto a sirene qto os faróis, mas depois disso parou.
Vou ter de levar o carro mesmo ao eletrecista para revisar esta parte.
Obrigado, e se alguém souber de mais dicas que eu possa estar testando, agradeço desde já.
Wagner,
Se a central do alarme está com defeito pode abandonar, porque ela é cara e não encontra facilmente.
Mande examinar o sensor da fechadura, se ela estiver com defeito, o alarme não disparará.
Nem todos os eletricistas entendem ou tem vontade de mexer nisso.Wagner Tadeu dos Santos escreveu:Valeu mano, pelas dicas...
Valeu pelas dicas...
Vou mandar conferir esses itens, ver o que pode ser.
Obrigado.
Obrigado.
- 2868 Exibições
- 2402 Exibições
- 11 Respostas
- 1197 Exibições
- 993 Exibições
- 2316 Exibições
- 743 Exibições
- 1315 Exibições
- 24 Respostas
- 4795 Exibições
- 2052 Exibições
- 3082 Exibições
