Fala galera, beleza?
Seguinte, faz algum tempo que tou com esse problema.
Antigamente nunca tinha acontecido, mas de uns tempos pra cá toda vez que ligo o carro o painel que marca o KM reseta, e isso afeta até o som do carro.
Não sei mais o que fazer pra resolver isso cara.
Estou colocando fotos, ele anda de boa, marcando o KM.
Quando desligo e apenas deixo na bateria ele continua marcando o km antigo, mas quando dou na chave.. ele fica insP e reseta a quantidade da ultima vez que andei no carro. Vai pro 00 e outra, toda vez que ligo o carro.. tenho que reiniciar o som para que ele possa funcionar. Não sei qual é esse problema elétrico..
Tirei algumas fotos pra exemplificar.
Fusíveis.
[img]http://i40.tinypic.com/25fumx1.jpg[/img]
Vocês que conhecem ai, tem alguma coisa errada superficialmente com esses fusiveis? Lugares errados? Como posso saber se tem algum queimado e se está faltando algum?
Agora as fotos do painel.
Quando apenas ligo o carro na bateria, sem dar na chave.
[img]http://i43.tinypic.com/snhpxl.jpg[/img]
Prestem atenção aí, ele marca a ultima KM normalmente.
Agora a foto de quando dou na chave.
[img]http://i39.tinypic.com/dxi9lu.jpg[/img]
E agora o vídeo do som.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=LF1XBSbLTYw[/url]
Olhem aí, se não resetar.. ele não funciona nem a pau.
O som pode ter causado esse problema? Ou acham que é do carro mesmo?
Espero resposta, e agradeço pelo espaço. Já encontrei muita coisa bacana pelo fórum e apartir de agora serei um frequentador, abraços.
:wink:
Corsa Classic - Problemas elétricos com painel e som.
- Registrado em: Quinta-feira 29 2010f Abril 2010 09:42:48 AM
Não ta aceitando as imagens não?
- Registrado em: Domingo 07 2007f Outubro 2007 03:49:31 PM
uma peqna ajuda ao irmao
Fusíveis.
Fusíveis.
- Registrado em: Sábado 24 2010f Julho 2010 09:38:26 AM
Acontece igualzinho o seu, o problema maior meu é q não acende o KM e não funciona nenhum pontewiro do painel tbm !!!!
Alguma solução ?
abraço
Alguma solução ?
abraço
- Everton Garcia
- Registrado em: Sexta-feira 19 2010f Fevereiro 2010 08:37:56 AM
amigo, tava com um problema parecido com meu classic, quando ligava o carro a hora e o odometro parcial zeravam e o som tb desconfigurava, levei num eletricista e o problema meu era a bateria que estava com a carga baixa,não estava segurando carga suficiente para partida, quando dava partida zerava tudo. Troquei a bateria e acabou meu problema. OBS: meu carro tb estava com o arranque batendo fraco.espero ter dado um aluz ok?
Cara é bateria, ela não esta mais segurando carga ou seu alternador nao está carregando o sufiente.
Quando deixo o som do meu carro ligado por algum tempo e vou dar partida acontece esse problema, mas o meu é por causa de ter um som muito forte para a bateria original.
Abçs,
Abçs,
- Registrado em: Sábado 21 2016f Maio 2016 05:54:41 PM
- Ano de fabricação: 2010
Coloquei um som no meu corsa Classic 2010, quando liguei o farol o som parou de funcionar e o painel não funciona, não marca nada. O que pode ter acontecido?
- 1026 Exibições
- 2499 Exibições
- 18507 Exibições
- 970 Exibições
- 4316 Exibições
- 2032 Exibições
- 3996 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1966 Exibições
- 1865 Exibições
- 2138 Exibições
