Olá galera,
Sou mais um apaixonado por corsa, estou queredo colocar um som nele mas estou com algumas dúvidas,
se alguem poder me ajudar ficarei muito grato.
Tenho em mãos 1 sub de 10" Bravox Endurence 2K bobina dupla de 2 omhs de 600wrms (informações no fundo do falante)
que está numa caixa selada de +/- uns 30 litros, e uma das minhas dúvidas é. Qual módulo pode tocar este sub direitinho?
Estava olhando alguns módulos mas não sei qual que daria para tirar um proveito do sub.
Ex.:
Corzus 1002;
Pyramid Super Pró de 1000;
BOSS RIOT GT 1480 (será que é um exagero?)
Tenho também:
1 par de 6986 pioneer;
1 par de mid bass 6" endurence 2k;
1 par de tweter bravox neo point;
1 módulo AudiBank 4050.
Este Audio Bank serve para ligar os tweters, os mids e as 6x9?
Muito Obrigado!
Ajuda para instalar som no Corsinha
- Registrado em: Quarta-feira 26 2008f Março 2008 05:32:28 PM
Amigo, pra um endurance eu acho que no minimo 45litros dutada, e 1002, pyramid, e pouco modulo pra muito sub, 1 1200d pra ele fica muito bom.
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Abril 2008 09:38:37 PM
Valeu amigo, estou pensando em comprar este módulo,
acho que dá para tocar tudo e ainda sobra:
BOSS RIOT GT 1480 4 CANAIS COM 1200WRMS
Especificações:
Potência RMS a 4 OHMS: 200W X 4
Potência RMS a 2 OHMS: 300W X 4
Potência RMS BRIDGE a 4 OHMS: 600W X 2
Potência PMPO MÁXIMA: 2.400 W
Fotos do Módulo Boss
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV4zYyi][img]http://www.postimage.org/aV4zYyi.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV4A51J][img]http://www.postimage.org/aV4A51J.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV4AmuJ][img]http://www.postimage.org/aV4AmuJ.jpg[/img][/url][/img]
Especificações:
Amigo nao serve pra vc nenhum dos modulos que vc citou pois seu sub é bobina dupla de 2OHMS e todos os modulos que vc mandou as informações de potencia maxima é em 4ohms...
Como o rio GT 2x600 @ 4ohms.. entao nao serve. teria que ser um modulo com no minimo 600rms em 1x1ohm ou 1x4ohm.. Eu optaria pelo Roadstar 1200d.. ou o stetsom TH2250
Valeu MatheuM, segui seu conselho comprei hoje o Roadstar 1200d com comrele de graves.
Agora e só colocar no carro. Mas antes tenho que pegar o jeito para entender essas paradas ohms, série e paralelo, que pertubam minha cabeça, pois não quero queimar o módulo e nem o sub. Rs rs rs...
Então já vo adiantar seus estudos...
Basicamente para impendancias iguais, em série as impendancias somam, em paralelo as impendancias dividem...
A impendancia pode ser maior que o minimo do amplificador, porem nunca menor, pois o amplificador esquentara mais quanto menor for...
Associação em paralelo:
Associação em serie:
Lembrando que o seu amplificador roadstar mesmo tendo 2 canais a amostra, é considerando como sendo só 1, pois o fabricante colocoi 1 a mais pra facilitar a instalação... entao da na mesma vc ligar uma bobina em cada canal, como ligar as duas em paralelo em 1 só
Valew meu Broder.
Não tenho vergonha de perguntar. Rs rs rs...
Usei um cabo de 21mm para alimentar o roadstar.
Fiz a ligação igual o segundo exemplo que vc deu:
Lembrando que meu sub é 2+2 omhs, Devo comtunuar com essa ligação?
Usei fio de 2,5mm para fazer a ligãção do falante com o módulo.
Eu poderia ligar cada bobina em cada saída do roadstar?
Onde posso comprar uma bateria de gel ou convencional para o corsinha aqui no DF ou Goiânia? O meu carro é 2004 e a bateria é a original de fábrica!
Como posso fazer para proteger o roadstar? Não tem fuzível externo.
Pode usar um disjuntor desses usados em residências?
Mais uma vez obrigado por ajudar!
- 613 Exibições
- 12942 Exibições
- 1846 Exibições
- 2536 Exibições
- 1664 Exibições
- 1437 Exibições
- 14241 Exibições
- 2325 Exibições
- 401 Exibições
- 2141 Exibições
