VALVULA EGR
FelipePipeRS
Registrado em: Sexta-feira 28 2014f Fevereiro 2014 09:14:18 PM
VALVULA EGR
Mensagem por FelipePipeRS »
Bom dia amigos.
Estou com minha Wagon no meu cunhado qeu é mecanico. Ele teve que baixar o motor para poder trocar uma tubulação de plástico (da água) que fica atras do motor e dar geral.
Ela estava falhando e ja pedi a ele para olhar a valvula EGR e bicos. Ele me disse que o motor está sem a válvula EGR :/
Preciso saber se:
É possível retirar mesmo essa válvula;
O isolamento dela ou retirada, afeta alguma coisa no motor como Consumo, Rendimento, etc??
Obrigado! :!:
José Leal
Mensagem por José Leal »
Se seu motor for 8V, não tem EGR mesmo. Se for 16V, a EGR é eletrônica e sem ela, pelo menos acenderia a luz da IE.
Essa peça isolada pode trazer alguns CV a mais, mas deixa o carro mais poluente.
FelipePipeRS
José Leal escreveu:Se seu motor for 8V, não tem EGR mesmo. Se for 16V, a EGR é eletrônica e sem ela, pelo menos acenderia a luz da IE.
Obrigado pela resposta amigo.
Meu carro é 16 V sim, 1.6.
Só uma dúvida:
Com que base essa tua resposta? Houve algum estudo? Ou você que testou? Te pergunto isso pois a gente ve muita coia na inter net e sabe como é.. Ficamos com dúvida pois não sabemos a fonte. ;)
José Leal
O funcionamento da EGR é simples: em determinadas situações, a IE manda abrir a EGR, deixando passar parte dos gases do escape para a admissão. Isso serve somente para diminuir os índices de poluição. Entrando fumaça na admissão, obviamente entra menos oxigênio e a IE passa a injetar menos combustível, diminuindo a potência.
Usando a junta fechada, mesmo a IE comandando a passagem dos gases, isso não vai ocorrer. Só que, como disse, vai fazer com que seu carro polua mais.
FelipePipeRS
José Leal escreveu:O funcionamento da EGR é simples: em determinadas situações, a IE manda abrir a EGR, deixando passar parte dos gases do escape para a admissão. Isso serve somente para diminuir os índices de poluição. Entrando fumaça na admissão, obviamente entra menos oxigênio e a IE passa a injetar menos combustível, diminuindo a potência.
Certo, mas tem muitos modelos por aí sem essa EGR de fabrica mesmo né :)
Fiquei meio com medo pois vi em alguns sites caras dizendo que não presta tirar, o carro fica uma porcaria pra andar, outros dizem que é a melhor coisa tirar quando começa a incomodar...
Vi até num site de Portugal eles debatendo sobre essa válvula mas nos corolla deles lá.. Disseram que é uma porcaria que só presta para carbonizar mais ainda a admissão :P
Te agradeço pela tua ajuda aí...
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
FelipePipeRS, todo tipo de controle de poluentes suja tbi ou favorece depósitos. Ao invés de jogar "lixo" no ar... joga novamente pra queima e diminuir resíduos. Por isso reclamam, mas assim... nada que a manutenção preventiva não resolva. É coisa normal.
Se acha viável financeiramente coloque a EGR novamente, fica por sua conta. A informação dada pelo amigo acima acredito que proceda, bate com o que eu sei da EGR.
SemControle
Mensagem por SemControle »
FelipePipeRS escreveu:
não, os modelos 16V da GM tem a válvula, não tem 16V original de fabrica sem válvula, os q estão foi feito a mesma engenharia do seu, pelo simples fato de ser absurdamente cara a válvula
esse pensamento português ta me mostrando de onde vem tamanha "esperteia" tupinikin
FelipePipeRS
Bom dia.
Pois sim, O que quis dizer é que há carros, outros modelos e até outras montadoras que não utilizam esse sistema de valvula EGR.
O que vc quis dizer com " pensamento português"? Não entendi.
Lá no site de Portugal os cara alegam qeu essa $%¨de valvula só presta para carbonizar a admissão.
Você não concorda com isso amigo Sem Controle? Por favor, se puder explicar melhor, pois sou leigo no assunto Grato! ;)
FelipePipeRS
awaked escreveu:FelipePipeRS, todo tipo de controle de poluentes suja tbi ou favorece depósitos. Ao invés de jogar "lixo" no ar... joga novamente pra queima e diminuir resíduos. Por isso reclamam, mas assim... nada que a manutenção preventiva não resolva. É coisa normal.
Amigo,
Aí é que está.. Minha dúvida é:
* Por que tirar a EGR? No meu caro arrancaram fora :/
* É viável por ela de volta?
* É viável andar sem?
awaked
FelipePipeRS, tiraram porque deve ter dado problema. Se é viável ou não recolocar depende do preço, já pesquisou e fez orçamento pra reinstalar?
Voltar para “Manutenção”
