Olá senhores tenho tido problemas com meu corsa98 1.0... fiz o motor em abril de 2011 depois amortecedores novos e originais, mas tem algo de muito estranho acontecendo... Quando estou em viagem que a pista permiti 120km/h meu corsa a 110km, começa a fazer um barulho insuportável parece que o motor vai explodir....
Conversei com mecânicos que disseram que poderia ser duas coisas "pneus quadrados" já que andei período com os amortecedores ruins ou o cambio que esta ruim....
A solução mais barata por eliminação seria trocar os quatro pneus que ainda estão novos... se não adiantar ai seria abrir o cambio e isso custaria mais caro...
Gostaria de saber se alguém já passou por isso, e qual foi a solução.... Abraços à todos Feliz2014!!!!
[DÚVIDA] - À 110km - Barulho de deixar surdo
- Registrado em: Quarta-feira 20 2012f Junho 2012 05:57:02 PM
Ficou confusa a sua dúvida.
Se forem os pneus/rolamentos das rodas, o barulho é mais grave.
Se for o motor em alta rotação, normal.
Se for o câmbio, o barulho é mais agudo.
- xucrute
- Registrado em: Quarta-feira 25 2011f Maio 2011 05:23:07 PM
O meu é terceira opção, não é nem o cambio e sim o colar da embreagem, que chia quando piso e quando estou andando(com o pé fora da embreagem) escuto um leve chiado.
Como é esse barulho?
Corsinha 96 4p
Xucrute,
Suspenda as rodas dianteiras e vai passando as marchas como se estivesse andando...mantenha o freio de mão bem puxado.
Para 110Km/h, creio que fique um pouco acima de 3000Rpm.
Se for pneu dianteiro, não haverá barulho, mas se for rolamento das rodas, caixa... o barulho vai continuar...
Você pode também passar os pneus da frente para trás...se for deles o barulho vai lá pra trás...
se for cambio/motor, deve aparecer em outras marchas, experimente usar os 110 em terceira ou quarta pra tirar a duvida, acompanhe a questão da rotação, e experimente manter na mesma rotação do barulho em outra marchas e menos velocidade.......pneus, como foi sugerido, inverte
eu desconfio q não tem nada com pneus isso, seria mais fácil vc sentir irregularidade em vibração do q em forma de barulho.....
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
antes do Classic eu tinha um Golf 1996 (daquele modelo antigo sabe).. pelo sintoma era o mesmo problema que tive... era no cambio.. troquei o oleo do cambio e melhorou mas só adiou o problema.. era a quarta e quinta engrenagem da macha que zicou..
problema q no corsa de 1º a 4º é uma peca so, a 5º seria uma segunda peca a parte das demais.....
tem q fazer uns testes e ir por eliminacao
Então Moderador... Fiz o seguinte.. chego a 110km na 5ª marcha começa o barulho grave e qto mais velocidade mais alo ai passo para ponto morto o barulho acaba... o que pode ser.....
Agora ficou mais fácil...é caixa... e se só acontece na 5ª, é bem provável que rodou com óleo baixo e sacrificou a engrenagem da 5ª.
- 6699 Exibições
- 1272 Exibições
- 3978 Exibições
- 2644 Exibições
- 11129 Exibições
- 8227 Exibições
- 708 Exibições
- 1500 Exibições
- 8888 Exibições
- 1150 Exibições
