Boa tarde, meu corsa wind hacht 96 não funciona mais o velocimetro, constatei que não é o cabo, tb não é a engrenagem pinhão e sim uma engrenagem que vai dentro da caixa de marchas. Coroa que aciona a engrenagem pinhão. Com certeza vou ter que abrir a caixa de marchas para trocar. Sera que algum colega tem uma dica para mim trocar? Um video ou umas explicações? pois depois que parou de funcionar o velocimetro qdo to na estrada em quinta marcha e derepente eu jogar em ponto morto o carro morre após dou partida e fica normal. Mas isso so na estrada dentro da cidade ate funciona normal.
Sem mais e no aguardo de uma resposta agradeço
Marcos
[DICA] - Engrenagem do velocimetro que vai dentro da caixa cambio
- Registrado em: Sábado 09 2013f Novembro 2013 03:31:28 PM
Isso de morrer acontece porque o sensor de velocidade é no painel, tem certeza que não é o pinhão esse e facil de dar defeito.
O amigo obrigado pelo retorno, mas com certeza não é o pinhão vc acredita que comprei um novo e troquei? mas não funcionou eu levantei o carro e com o pinhão retirado eu girei a roda dianteira com a mão e aquela coroa ou engrenagem que vai la dentro as vezes roda depois para então vou ter mesmo que trocar aquela engrenagem. tb cabo não é eu giro ele e o velocimetro mexe normal. Tem um colega de Poá-Sp. chamado Claudio que tem essa dica mas um dia vi o topico dele depois não consegui mais achar. Muito obrigado e se alguem tiver alguma novidade eu agradeço.jankefarias escreveu:Isso de morrer acontece porque o sensor de velocidade é no painel, tem certeza que não é o pinhão esse e facil de dar defeito.
Bom ai é mais complicado de fazer a troca realmente, ficou com um pinhão de reserva hehe
- 1717 Exibições
- 22 Respostas
- 4564 Exibições
- 2029 Exibições
- 802 Exibições
- 17216 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 6952 Exibições
- 4193 Exibições
- 2298 Exibições
- 518 Exibições
- 2236 Exibições
