Meu corsa usa bomba da dinamica dentro do tanque, essa bomba tem uma boca enorme e vai um pre filtro de tela nela.
Acontece que de uns tempos pra cá tô sofrendo com uma geléia de alcool que se forma no pré filtro, diminuindo a vazão de combustível, causando perda de rendimento do carro e maior temperatura de trabalho pois a mistura empobrece.
Já alternei o posto de abastecimento e o problema continua, tendo que abrir o tanque e lavar a bomba a cada 15 dias +/-.
Como posso evitar esse problema problema chato pra carai?
[DÚVIDA] - Como evitar geléia de alcool que forma no filtro da bomba
ta muito rapido, essa gosma ja vi formar sim, chega a ser normal, mas nao na bomba e nem tao rapido
Será que a bomba já não está fraca e qualquer coisinha ela perde eficiência. Formar o "gel" no etanol é normal, mas realmente é o que o semcontrole disse.
A não ser que esteja usando bomba pra carro a gasolina. Aí ela tem alguns componentes em alumínio por dentro que reagem e facilita essa formação. As bombas pra Etanol são em plástico.
Seu carro é Flex já? A gasolina dissolve isso. Quem sabe usar um tanque pra dar uma boa limpada se for Flex. Fora isso tem o Etanol aditivado, se quer é uma oportunidade de testar pra ver se é eficiente de fato.
meu carro ficando parado, nunca notei a formacao.....
foi o q circulou muito tempo atras, q o pessoal andava colocando queresone de bomba misturado no alcool pra limpar isso
Troquei o filtro da bomba q tem uma tela metalica por uma telinha de nylon que tinha aqui em casa, e vou começar a colocar um pouco de alcool aditivado shell pra ver como fica.
O esquema é colocar álcool aditivado mesmo. O tanque do seu carro é de plástico ou metal? Se for metal, recomendo que vc troque-o por um de plástico. Ou pelo menos dê uma limpada no tanque.
Por ter bomba da Dinâmica, certamente o motor é futricado.
nao duvido nada q isso nao seja reacao corrosiva do alcool nesse metal da tela
- 3229 Exibições
- 6459 Exibições
- 676 Exibições
- 1523 Exibições
- 11 Respostas
- 2699 Exibições
- 35 Respostas
- 5191 Exibições
- 2509 Exibições
- 14825 Exibições
- 2544 Exibições
- 22014 Exibições
