Pessoal,
Me ajudem!
Acabei de passar por um bolsão d´água em uma velocidade um pouco alto... No meio do trajeto o carro perdeu força e ameaçou morrer. Ficou sem força até na 1ª marcha...
Depois de alguns metros o carro embalou novamente, mas notei que além da marcha parecer estar um pouco macia, o motor esta fazendo um barulho como se fosse um assobio (parece uma turbina).
Vim andando bem devagar até em casa.
Não acendeu nenhuma luz... Abri o capô e vi que o motor estava molhado, ou seja a agua subiu pelo cofre acima.
Estou deixando ele secar.
Corre o risco de ter danificado algo?!?!?! O que eu devo fazer?!?! ME AJUDEM!!!
Obs.: Até uma semana atras nesse mesmo local havia apenas uma pequena poça, então burramente eu notei que havia um pouco mais de agua, mas não tanto! Passei em 3ª marcha...
[DÚVIDA] - Peguei um bolsão d´água. E agora?
- Alexandre Magno
- Registrado em: Quarta-feira 08 2009f Abril 2009 01:21:48 PM
Alexandre Magno
- Alexandre Magno
Mais uma informação.
Acabei de tirar o filtro do motor...
notei um pouco de agua dentro do compartimento, mas o filtro em si. Esta seco... o duto tambem esta seco.
Alexandre Magno
- Alexandre Magno
Mais de uma hora com o carro desliga...
resolvi dar partida...
o carro pegou de primeira, nao acendeu nenhuma luz estranha no painel.
Pessoal, me ajuda ai!
Alexandre Magno
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
Tempos atrás peguei uma baixa chuva a noite em um trecho "meio" serra, vinha um palmo de água na pista toda e não tinha o que fazer...fui subindo contra a água, nisso lavou o motor todo, pensei em parar, mas se parasse seria pior(o motor poderia não ligar mais) Continuei andando contra a água, o carro tinha hora que falhava, mesmo depois de não estar mais entrando água. Andei mais uns 10KM com o carro falhando e fazendo barulhos estranhos. Parecia que estava engasgado. Aos poucos ele foi voltando ao normal...não acendeu nenhuma luz no painel. Chegando em casa dei uma checada e estava tudo normal.
Creio que seu caso seja o mesmo que o que aconteceu comigo, logo volta...
- Alexandre Magno
Valeu, meu amigo!JFaria escreveu:Tempos atrás peguei uma baixa chuva a noite em um trecho "meio" serra, vinha um palmo de água na pista toda e não tinha o que fazer...fui subindo contra a água, nisso lavou o motor todo, pensei em parar, mas se parasse seria pior(o motor poderia não ligar mais) Continuei andando contra a água, o carro tinha hora que falhava, mesmo depois de não estar mais entrando água. Andei mais uns 10KM com o carro falhando e fazendo barulhos estranhos. Parecia que estava engasgado. Aos poucos ele foi voltando ao normal...não acendeu nenhuma luz no painel. Chegando em casa dei uma checada e estava tudo normal.
No meu caso o carro falhou durante uns 50 metros e depois voltou a ganhar força, mas com um barulho estranho de assobio.
A agua não chegava nem no meio da roda, mas o problema foi a velocidade que eu "acertei" a poça...
Eu não mergulhei o motor, eu dei um banho nele. E como o filtro de ar estava seco, creio que o motor não aspirou agua, pelo menos não por ali.
Alexandre Magno
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 06:17:08 PM
- Ano de fabricação: 2002
pode ser que tenha molhado a correia do alternador, por isso o barulho...
pelo fato de a caixa de ar estar levemente molhada, pode ser que o motor tenha aspirado um pouco de água para o motor e por isso o motor falhou um pouco.....
já tive o mesmo problema, mantive o motor ligado por um tempo para que o calor ajudasse a eliminar a umidade..... desde então não tive nenhum problema.
- Alexandre Magno
Entendi!gpm23 escreveu:pode ser que tenha molhado a correia do alternador, por isso o barulho...
Poxa, valeu pela ajuda!
Bate um desespero quando isso acontece... rsrs
Alexandre Magno
Pode ser que tenha umedecido algum conector, daí apresenta algumas falhas. Mas com o calor do motor, vai secar.
Sobre água dentro da caixa do filtro de ar, eu não esquentaria a cabeça. Pelo duto que puxa ar frio da frente do carro, fatalmente vai entrar um pouco de água por ali. No fundo da caixa tem uns furos, que servem para dreno.
- Alexandre Magno
Andei com o carro agora...
Parece estar normal, só estou achando o freio meio estranho... parece que esta demorando mais para segurar o carro.
Alexandre Magno
- 6456 Exibições
- 3043 Exibições
- 1664 Exibições
- 1077 Exibições
- 1741 Exibições
- 3965 Exibições
- 707 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 4471 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
- 2034 Exibições
- 18692 Exibições
Última mensagem por Fra11
