Galera estou c o seguinte problema
Carro Fraco fedendo gasolina, engasgando muito, nao desenvolve e esquentando bastante
Ja troquei bomba de combustivel, embreagem, friltros de ar, combustivel, limpeza de tbi e bicos, cabos e velas, sonda lamina.
Apos lixar as velas pra limpar coloquei de volta no carro, liguei o mesmo por cerca de 5 minutos e retirei as velas e notei q apenas umas ja estava bem escura de fumaça na ponta.. o carro liga a ventoinha aparentemente normal
=/ infeslimente o mecanico de minha confiança faleceu a alguns meses e de umas 4 semanas pra ca estou c esse problema
alguem indica algum bom mecanico aqui em betim mg ???
[DÚVIDA] - Carro Fraco Urgente
- Registrado em: Terça-feira 28 2012f Agosto 2012 08:34:42 PM
Se vc precisa de um carro fraco com urgência, recomendo que vc procure um Escort Hobby 1.0 ou um Chevette Junior.
Sobre o problema do seu carro, pode ser que a bobina, velas e cabos de vela estejam com problemas, já que vc relatou que tá fedendo gasolina e as velas estão carbonizando rapidamente. Veja tb se não está passando óleo para os cilindros, se não há vazamentos na linha de combustível e se os bicos injetores estão com a vazão e estanqueidade corretos.
tem muita coisa a ser vista.....
se for combustivel indo a mais pras camaras, logo contamina o oleo, q deixa de lubrificar e tchau motor.....
funciona o carro e veja se na mangueira de vacuo do dosador ta saindo combustivel, pode ser a membrana do regulador q furou e ta mandando esse combustivel pra dentro das camaras....
ai tem q conferir as condicoes da faisca em todos os cil....
Vou fazer o teste dos bicos, talvez seja... =/ o CENSURADO q é R$250 cada
Não descarte também combustivel adulterado.
Verifique tudo isso, mas ao invés de fazer o teste dos bicos eu passaria no scanner que é mais barato primeiro.
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
No MercadoLivre tem bicos em conta, dá uma pesquisada lá...JMGonçalves escreveu:Vou fazer o teste dos bicos, talvez seja... =/ o CENSURADO q é R$250 cada
Ou até mesmo, você pode comprar usado, em desmanches. Lá eles pedem entre R$80 a R$100 cada um.
Levei hoje em uma oficina ¬¬ eo fdp queria me cobrar R$120 somente pra testar os bicos.. ai levei em uma loja q mexe somente c essa parte o cara fez uma limpeza mas os bicos nao estao legais =[ tipo diz ele q sao os piores bicos q estao nele, nisso diz ele q posso colocar os bicos do corsa 2000 si nao me engano q vai funcionar perfeitamente... resultado R$380 4 bicos
Só de colocar os bicos a melhora ja foi gritante
Então já mandou os bicos novos no seu carro?
Se não, veja o que está acontecendo com os do seu carro. Provavelmente devem estar bem arrombados ou não são os originais do seu carro. De qqer forma, se vc pelo menos testou os bicos e o motor ficou esperto, já é uma linha para vc seguir.
Sugiro que vc, caso tenha condições, compre um jogo de bicos novos. Caso apresentem defeito, vc pode recorrer à garantia.
Galera valeu pela força
Bicos trocados, tirei o do super 1997 e coloquei os bicos 1999 resultado 1000000000% de melhora e satisfaçao
e isso pq se nao me engano por esses anos ai mudou a impedancia dos bicos
- 563 Exibições
- 165 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 1848 Exibições
- 1048 Exibições
- 1615 Exibições
- 2166 Exibições
- 1664 Exibições
- 456 Exibições
- 2295 Exibições
- 533 Exibições
Última mensagem por fabioapi
