E ae Amigos!!
To com um problema e gostaria de ajuda de vcs..
Seguinte,
meu carro (Corsa hatch 2004 1.0) quando eu ligo ele que ele ainda esta meio frio, o carro fica muito fraco (mais muito mesmo, aponto de não entrar na garagem de ré) e morrendo toda hora.. Ja troquei varias peças como: Velas, cabos, sensor de temperatura, sonda, todos os filtros, limpeza dos bicos e corpo de borboleta, verifiquei a pressão da bomba, passei o scaner na injeção, enfim ja fiz de tudo. E não consigo achar o problema.
Será que alguem tem um Luz pra esse problema? Ou ja teve um problema parecido?
Desde já Agradeço!
[DÚVIDA] - Problemas com o carro frio. O que fazer?
Será que o escape não está entupido?
A bomba deve ser medida na pressão e na vazão, só pressão não diz muito.
Teria que fazer a leitura com o scaner nesse momento em que está frio e fraco, não adianta ver se tem erro, tem que ver como os sensores estão trabalhando e o que estão informando. Não tem muito segredo, essa mata fácil se souber interpretar o scaner.
- Registrado em: Sábado 25 2012f Agosto 2012 08:27:55 PM
Entao.. escapamento eu ja troquei ele inteiro.. e o scaner foi passado com ele frio, tanto q deixei ele durmindo no mecanico p/ passar logo cedo..
Diego_SP, e o mecânico não tirou nada do scaner pra justificar a falta de potência frio? Troca de mecânico.
O mesmo mecanico q passou o scaner, falou q era a sonda, ai comprei uma novo ele trocou. Mas o problema continuou..
Agora nao sei se foi o scaner q acusou..
De qualquer forma foi tentar passar com outro mecanico...
Valeuu..
Valeuu..
- Ano de fabricação: 2002
Bobina é o tipo de peça que quando ocorre determinado defeito nela, o scanner passa batido e não acusa.
mas não saia trocando ela ok? Foí só um toque. Até porque é carinha.
Bom mecânico para teste e diagnóstico.
a coitada da sonda é quem mais leva a culpa sem saber de nada.....
se tem um bico travado aberto quem vai levar a culpa é a sonda, se não tem vela quem vai levar a culpa é a sonda.....
precisa tempo e observação pra saber resolver o problema, coisa q mecânico nenhum quer perder tempo, passa o scanner, se acusar algo troca, se não acusa nada, ta tudo certo...
Se o pneu tá furado adivinha de quem é a culpa... !SemControle escreveu:a coitada da sonda é quem mais leva a culpa sem saber de nada.....
Muitos nem sabem o que é, pra que serve e muito menos como funciona!
- Registrado em: Segunda-feira 25 2013f Fevereiro 2013 06:36:08 AM
SemControle, SemControle, Estou com problema no meu corsa !1 ele sempre pegou de primeira mas hj fui dar a partida de m,anhâ, ele pegou, mas ficou com a marcha lenta ruim pra caramba oscilando muito ; depois morreu e não queria pegar mais ; depois de umas três ou quatro tentativas ele prgou novamente com a mracha lenta ruim eu acelerie e ele normalizou podem me ajudar? desde de já agradeço! corsa sedam Wind 99-00
pode ser muita coisa, tem q ver combustível, da noite pro dia assim, é capaz de ser bombaEdvaldo Santos escreveu:SemControle, SemControle, Estou com problema no meu corsa !1 ele sempre pegou de primeira mas hj fui dar a partida de m,anhâ, ele pegou, mas ficou com a marcha lenta ruim pra caramba oscilando muito ; depois morreu e não queria pegar mais ; depois de umas três ou quatro tentativas ele prgou novamente com a mracha lenta ruim eu acelerie e ele normalizou podem me ajudar? desde de já agradeço! corsa sedam Wind 99-00
- 7145 Exibições
- 1063 Exibições
- 952 Exibições
- 7094 Exibições
Última mensagem por ju40n
- 14519 Exibições
- 17346 Exibições
- 9266 Exibições
- 934 Exibições
- 845 Exibições
- 1317 Exibições
