Regulagem do atuador de marcha lenta novo!
juliocesar2f
Registrado em: Terça-feira 18 2011f Outubro 2011 04:33:24 AM
Mensagem por juliocesar2f »
Olá galera levei meu carro umas duas vezes no mecânico pois na lenta acelerava sozinho, troquei o atuador e nada, depois tempos depois levei de novo e ele testou o atuador trocado e disse que tava normal. Mas o problema persistia, ai resolvi trocar o sensor de posição e nada ai o mecanico insistiu que o atuador comprado estava com problema. Hoje comprei outro e eu mesmo instalei. Segui umas dicas na net e troquei a peça com o positivo da bateria desligado, após religuei a bateria e liguei o carro e deixei funcionando com tudo ligado: luzes, ar, som. Por uns 15 min e nesse intervalo o carro ficou parece que se acertando, acelerando e voltando e o ventilador ligando. Após os 15 min dei uma volta de uns 10 min mas achei que no final ele ficou meio acelerado...co RPM na casa dos 1100. Meu motor é o 1.6 MPFI 16V e o atuador novo é da marca Delphi.
SemControle
Mensagem por SemControle »
se sempre fica acelerado acima do normal, pode ser uma junta, uma mangueira, alguma coisa q ta deixando uma pequena passagem falsa de ar...
juliocesar2f
acabei de instalar o novo atuador e o carro ta meio acelerado. Existe alguma configuração a ser feita?
juliocesar2f
A marcha lenta ficou normal, uns 900 RPM. Mas não resolveu o problema, meu carro continua dando umas desaceleradas que chegam a sacudir o motor.
SemControle
motor com injeção eletrônica, essa conversa de mecânico querer ajustar não existe....
a injeção varia e se adapta as condições de tempo e outras mais.....
ai já pode ser vários outros problemas essa queda de rotação, precisaria de um mecânico afim de trabalhar pra identificar, até um alternador pode causar isso
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Aterramentos, bateria ruim, alternador ruim, filtro de combustível entupido, regulador de pressão do combustível, bomba de combustível, entrada falsa, ponto, sensor de temperatura, sensor de oxigênio, velas, cabos, bobina... tem muita coisa aí que influenciam diretamente ou indiretamente na lenta.
Um mecânico bom vai ligar o scaner e fazer a leitura dos dados da injeção, analisando os dados ele mata o defeito. Mecânico que só vê erro na injeção não vai resolver nunca uma dessa.
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
Deu uma limpada\revisada em toda TBI?!
juliocesar2f
O sensor de Oxigênio é aquele da mangueira( mangueira de plastico sanfonada) que encaixa na caixa de filtro de ar?
awaked
juliocesar2f, não, ele fica entre a saída do coletor e o catalizador (que pode estar entupido).
Cara, não gaste dinheiro trocando peças a toa.
juliocesar2f
O catalizador é novo, sem chance de ser ele.
Voltar para “Manutenção”
