Ola pessoal tenho um corsa hatch 1.0 gasolina 2004/2004, que ta com um pequeno problema:
O referido carro acelera sozinho acelera sozinho as vezes ele volta ao normal sozinho e as vezes tenho que desligar completamente o carro para voltar ao normal
Já passei o checape computadorizado o qual não encontrou defeito algum e também troquei o sensor de marcha lenta e o defeito persiste.
Será que alguém pode me ajudar?
Att: Pedro
[DÚVIDA] - carro acelerando sozinho
No meu caso resolvi limpando da TBI...celidonio escreveu:Ola pessoal tenho um corsa hatch 1.0 gasolina 2004/2004, que ta com um pequeno problema:
Att: Pedro
- Registrado em: Quarta-feira 27 2013f Março 2013 02:13:30 PM
Boa tarde, o meu carro apresentou o mesmo problema de acelerar e reduzir sozinho. Fiz o aterramento e não deu mais problema.
No scaner aparece o problema, mas tem que analisar os dados, pode ter coisa errada mesmo sem código de erro. No caso só olharam os erros.
Mata fácil essa se souber usar o scaner. Procure outra oficina.
- Registrado em: Domingo 24 2012f Junho 2012 09:17:17 PM
boa tarde onde fica este aterramento que você mexeu o meu ta com este problema..
- Registrado em: Terça-feira 01 2013f Janeiro 2013 11:22:10 AM
Vou levar em outro mecanico na segunda feira e ai te falo, pois vou pedir para ele verificar o aterramento o sensor MAP e o cabo ao lado do sensor e ai posto o resultado !!!
- Registrado em: Segunda-feira 22 2013f Julho 2013 08:33:37 PM
Passei pela seguinte situação a alguns dias:
Vez ou outra o carro ficava acelerado, hora mantendo 3mil rpm, outra mantendo 5mil rpm
Depois voltava normal... e chegava até apresentar código de falhas no sensor de oxigênio algumas vezes.
Mas o problema era com a borrachinha que fecha a ponta do cabo do acelerador, antes da roldana da TBI.
Com o tempo ela ressecou e rompei, ficando solta, e algumas vezes ela "andava" até a roldana da TBI, ficando travada nela e forçando o cabo do acelerador, deixando o carro acelerado.
Removi a borrachinha e o problema acabou
Da uma verificada se não é o seu problema, pois passei por 3 oficinas, e nenhuma notou este problema, acabei descobrindo sozinho.
- 2314 Exibições
- 2199 Exibições
- 1631 Exibições
- 1686 Exibições
- 481 Exibições
- 557 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 1075 Exibições
- 2318 Exibições
- 890 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 7183 Exibições
Última mensagem por ju40n
