[DÚVIDA] - KIT DE COMANDO
- Registrado em: Quarta-feira 25 2012f Abril 2012 01:26:27 PM
Bom pessoal eu fui ao mecânico resolver o problema que meu corsa havia apresentado anteriormente e o meu mecânico disse que o problema era no KIT DE COMANDO e ele disse que por causa desse kit de comando o carro ratiava ao ligar e parece que desgastava um dos cilindros eu gostaria de saber qual a importância do kit de comando no carro ?
O comando controla o tempo e momento de abertura das válvulas de admissão e escapamento dos cilindros. Se tem algum problema com ele as válvulas podem não abrir corretamente ou não fechar corretamente, depende o tipo de problema nele. O acionamento é mecânico.
Se válvulas falham mesmo que um fio de cabelo o motor não fica 100%, pode parecer bom mas fica mais fraco (pouco mais fraco ou muito dependendo da gravidade). Vai ficar gastão e o funcionamento áspero. Com o tempo vai só agravando.
Já no modo terrorismo absurdo, supondo que o problema pode ser mais sério ele pode criar uma folga grande demais a ponto dele trepidar ou mesmo travar, como ele controla a polia a correia dentada arrebenta, a sincronia do motor vai inteira pro espaço e as válvulas acabam batendo contra o pistão. Com bastante sorte a retífica fica nos 3000 reais.
Muito Obrigado !awaked escreveu:O comando controla o tempo e momento de abertura das válvulas de admissão e escapamento dos cilindros. Se tem algum problema com ele as válvulas podem não abrir corretamente ou não fechar corretamente, depende o tipo de problema nele. O acionamento é mecânico.
Tenho mais duas perguntas:
Por causa do problema no kit de comando ele pode vir a ratiar ao ligar? (demora ao pegar quando vira a chave)
Então por causa desse kit de comando ele pode ficar beberrão?
Não é comum mas pode demorar pra pegar, se demora demais o problema pode ser outro ainda além do comando. Como baixa pressão da bomba e ou velas ruins, simplificando.
Pode ficar muito beberrão.
Muito obrigado, por isso que quando meu carro morria ele ficava fraco as vezes ai eu tinha que fazer ele morrer de novo para tentar voltar ao normal.
E por isso que ele fez somente 10/1 viajando agora ta explicado.
O meu mecânico me cobrou 600 reais para trocar o kit de comando
E também não vejo relação do comando ruim com um possível desgaste nos cilindros, pode ser q tenha mais coisa p aí.
amanhã eu irei lá para ver oque realmente aconteceu, pois no telefone não é a mesma coisa que conversar frente a frente, mas ele disse que tinha algo desgastando o cilindro e teve que trocar.RogerMansur escreveu:E também não vejo relação do comando ruim com um possível desgaste nos cilindros, pode ser q tenha mais coisa p aí.
Cara fica em cima, pois se tinha realmente algo de errado com o cilindro além do q ele arrumou teria q fazer uma retífica nos cilindro para corrigir esse desgaste e deixá-lo uniforme.
Esqueci disso, realmente.RogerMansur escreveu:E também não vejo relação do comando ruim com um possível desgaste nos cilindros, pode ser q tenha mais coisa p aí.
Talvez o desgaste seja com a sede da valvula, em algum cilindro...
- 2387 Exibições
- 1794 Exibições
- 1081 Exibições
- 1910 Exibições
- 1830 Exibições
- 890 Exibições
- 946 Exibições
- 1036 Exibições
- 3603 Exibições
- 17 Exibições
Última mensagem por Samuelziin
