tenho um corsinha sw 1.6 gl 1998/99, pow o bichinho desde semana passada esta doido!!
assim, ligo o carro começo a andar, e do nada a aceleração cai, eu continuo a pisar no acelerador e nada, ele eh gnv e gasolina, em ambos o problema apresenta.
fui em 3 mecânicos cada um da um diagnostico diferente mas nenhum deles deu solução pro carro!! to ficando desesperado pois não confio mais em sair com o carro.
tipo parece que como fosse o combustível cortando ou as velas parando de funcionar. ai se o carro morrer tem horas que pega com facilidade, se eu tiver em alta rotação normalmente a aceleração volta antes de o carro apagar.
tem horas que da aquelas explosões, em outros momentos eu tenho de andar com a aceleração a cima do normal para a velocidade, em alguns momentos o motor começa a fazer um grande barulho tipo de lata velha!! assim, to ficando agoniado! e o pior preciso do veiculo!!
por favor alguém me de hum help!
e se já existe este topico eu pelo meno não encontrei nenhum parecido.
vlw galera
[DÚVIDA] - O q fazer para acertar a perda de aceleração?
- Registrado em: Sexta-feira 02 2012f Novembro 2012 09:53:26 AM
dificil essa...
a aceleração me parece problema eletronico... algum sensor...
o corte do motor, poderia ser ignição...
quem controla tudo isso?
a ECU (central eletronica)
pode ter ido pro beleleu...
- Registrado em: Segunda-feira 04 2013f Março 2013 10:49:52 AM
O meu é corsa 99 wind.dREbello escreveu:dificil essa...
o meu deu o mesmo problema,aceleração alta,e corte de aceleração,quando fui ver era a bb de combustivel que tinha ido pro pau!
é.. mas o gas não usa a bomba de combustivel neh? tambem não sei o que pode ser neste caso! eu vou dar um chute bem no escuro.
Acredito que possa ser bobina ou cabos de vela com problema...
Ou aterramento..
é facil ser bobina....
facil ser alarme tmb....
concordo com a bobina!Farleytufao escreveu:é.. mas o gas não usa a bomba de combustivel neh? tambem não sei o que pode ser neste caso! eu vou dar um chute bem no escuro.
Verdade. pode ser o anti-furto do alarme...SemControle escreveu:é facil ser bobina....
- Registrado em: Terça-feira 17 2012f Julho 2012 06:00:14 PM
vamo la... eu desabilitei o ant furto, e creio que o alarme da chave nao tenha isso... quanto ao aterramento,o mec trocou, tipo alternador ok, troquei sensor de rotação, ao que os mecanicos dizem bobinas, cabos e vela td ok!!
tipo, o que me intriga eh de fato ser tanto no GNV como na gasolina!
- 1974 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 20 Respostas
- 3351 Exibições
- 2014 Exibições
- 1273 Exibições
- 9930 Exibições
- 941 Exibições
- 15311 Exibições
- 15736 Exibições
- 15218 Exibições
- 11166 Exibições
