Olá Pessoal, tudo bem?
Eu vi um post aqui, mas não encontro agora. Sobre Corsa morrendo.
O meu está morrendo intermitentemente desde que começou a parar de marcar a velocidade. Ele marca o giro do motor, mas a velocidade não. No início que o velocímetro não estava marcando, ele funcionava de vez em quando. Agora não funciona de jeito nenhum.
Bom, vi naqueles posts que o sensor de velocidade do Corsa B ficaria no painel, se eu entendi. Aí vão duas perguntas:
1) Onde fica o sensor de velocidade do Corsa C? ( o meu é um sedan 1.8 de 2005).
2) O sensor de velocidade pode fazer o carro morrer mesmo estando parado no ponto morto?
Abração.
[DÚVIDA] - Aonde fica o Sensor de velocidade no Corsa C?
parado em ponto morto nao.....
se o painel nao é por cabo o sensor fica no cambio
parado ou em porto morto não, mas se tiver andando e parar em ponto morto ele morre, pq afoga
O sensor fica ali no cambio próximo a alavanca de troca de marcha
Veja se não é um simples mal contato pq é um plug...
- Registrado em: Domingo 10 2011f Julho 2011 05:09:28 PM
Interessante. Realmente, parece que ele morre quando estou parando o carro. Mas uma vez que ele já estava parado e eu ligo ele não morre. Ou se eu estiver num engarrafamento, parece que não morre tambem. Daí dá pra entender como o sensor de velocidade tem influencia nesse problema do carro ficar morrendo.
Quando vocês estão dizendo o câmbio, estão querendo dizer a caixa onde ficam as engrenagens de troca de marcha ou a manopla que o motorista usa para trocar marcha?
Eu desconfio que tem um sensor de velocidade nessa caixa, embaixo daquele ferro que liga o trambulador na manopla que o motorista usa pra passar marcha.
cambio é la na frente junto com o motor onde vao as engrenagens.....
RSsrrss. Agora que eu sei onde fica o cãmbio eu fui verificar o sensor de velocidade. Ele é igualzinho esse aqui:
http://www.zanula.com.br/produto/266955 ... Tigra.html
Eu estava pensando que ele ia estar quebrado na ponta, alguma coisa desse tipo. Ele estava todo sujo na ponta: Uma sujeira grossa, como se fosse borra de oleo suja, como gracha velha.
Eu limpei com um pano - nem sei se podia ter feito isso - e coloquei de volta. Mas ainda o carro nao marcou velocidade e continua morrendo.
Eu estou preocupado com essa sujeira porque ele fica justamente no diferencial que fica no câmbio pelo que entendi. De modo que se for assim, talvez lá dentro esteja muito sujo tambem. Será que faz sentido isso?
Outra coisa. Será que se lá estiver sujo a sujeira na roda fonica do diferencial, que o sensor fica marcando a velociade, está suja nos buracos e ele não consegue marcar velocidade por causa disso?
Como faz para testar esse sensor?
Valeu pessoal.
Valeu pessoal.
acho q se tiver muita sujeira pode ser o caso, mas teria q estar tudo impregnado la dentro....
o sensor funciona por inducao....nao precisa o contato com a peca
Tem um oring de vedação nele, pode ser q esteja ruim..
nao se preocupe com o cambio em si.....Zulu escreveu:Mas será que é normal ficar sujo ou muito sujo? Agora eu to preocupado com o câmbio mesmo. rsrssr
essa parte externa onde vai sensor e tudo, é separada da parte principal onde estao as engrenagens e o oleo...
olhando parece uma coisa so, mas tem a parte seca, e a parte molhada mais internar onde estao as engrenagens...
- 2596 Exibições
- 1118 Exibições
- 1546 Exibições
- 16406 Exibições
- 735 Exibições
- 3916 Exibições
- 2540 Exibições
Última mensagem por gobira
- 1195 Exibições
- 2088 Exibições
- 679 Exibições
