Olá caros colegas!
Estou com um problema com o meu corsinha,,, quando acelero a 2° e 3° marcha na alta rotação o motor começa a falhar (engasgar) e não tem potencia. oque pode ser?
Obs: a aceleração demora uns 3 seg. para cair nas trocas de marcha!
Obrigado..
abraço a todos...
[SOLUÇÃO] - 1.0 MPFI falhando quando acelera a 2° e 3° marcha. Resolvido!
- VITÃO NUNES
- Registrado em: Segunda-feira 27 2012f Agosto 2012 11:58:38 AM
- VITÃO NUNES
Eai rapaziada!
Estou postando a solução do meu problema citado acima.
Quando fui realizar a troca da junta da tampa do comando de valvula e limpeza do filtro do carter de acordo com o tutorial do nosso colega (http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... sc&start=0)
me deparei com as tubulaçoes do TBI todas entupidas ,
dai fui forçado a desmontar e limpar o tbi , que por sinal estava precario , borboleta estava encronstada mal se fechava e o atuador da marcha lenta estava com a ponta até quadrada de tanta borra.
Após uma ardua limpeza e desentupimento das tubulaçoes com Diesel e gasolina, foi montado o Tbi e a tampa.
E eis a solução. as engasgadas como citado , vinha das sujeiras no Tbi.
Não sei se é coisa da minha cabeça , mas o carro esta respondendo melhor e parou as falhas.. porem ainda não fiz as contas do consumo de combustivel...
Abração
Abração
- sergio_santos11
- Registrado em: Terça-feira 27 2009f Janeiro 2009 10:55:45 AM
- Ano de fabricação: 2010
Fala Vitão.
Que bom que consegui solucionar seu problema!
Quanto a melhora no desempenho não da sua cabeça não TBI suja e atuador mudam o carro pois o atuador não atua somente na marcha lenta e sim e todos os regimes de rotação. Além da borboleta enroscada que também prejudica aceleração e marcha lenta pois não estabiliza por que a passa pouco ar e a mistura fica pobre. Dai o motivo do seu carro não deslanchar em alta rotação.
Agora é só curtir e com certeza seu consumo melhorou consideravelmente.
Não esqueça de revisar e trocar (se não tiver torcado ainda) filtro de ar, combustível e outra coisa muito importante: não atrase as trocas de óleo pois este entupimento é causado por borras de óleo no sistema já que a tbi tem a captação de vapores de óleo do motor.
Boa sorte com o carro.
Nada na vida é por acaso. Então aproveite cada momento.
Antes Corsa 1.0 VHC: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86553
Antes: Fiesta Class 1.6
Atual Corsa Maxx 1.4: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 1&t=107010
- VITÃO NUNES
Entaum sergio_santos11, . tbm fiz a troca do filtro de combustivel (R$18,00) eo filtro de ar ainda esta novo e limpo .isso tbm ajudou na melhoria do desenpenho e consumo. pois bem não sei como estava sendo feita as trocas de óleo pelo antigo dono (pelos problemas apresentados,não estavam sendo feitas de maneira correta!) continuo usando o mesmo oleo (Mobil Original ) porem fasso as trocas antes de vencer a quilometragem.
Valew CJ,
Abração a todos.
Valew CJ,
Abração a todos.
- sergio_santos11
Tá certo Vitão pelo menos mantenha as trocas em dia e, quer saber, troque o filtro de óleo a cada troca também. Tenho feito isso e ajuda muito ao motor estar sempre de óleo novo.VITÃO NUNES escreveu:Entaum sergio_santos11, . tbm fiz a troca do filtro de combustivel (R$18,00) eo filtro de ar ainda esta novo e limpo .isso tbm ajudou na melhoria do desenpenho e consumo. pois bem não sei como estava sendo feita as trocas de óleo pelo antigo dono (pelos problemas apresentados,não estavam sendo feitas de maneira correta!) continuo usando o mesmo oleo (Mobil Original ) porem fasso as trocas antes de vencer a quilometragem.
Valew CJ,
Abração a todos.
- Registrado em: Quinta-feira 06 2007f Dezembro 2007 11:08:36 PM
Amigo, atenção nessas trocas de oleo, se está subindo tanto oleo assim pra admissão é porque tem algo errado, ou está ultrapassando a KM de troca, ou está com muita borra nos dutos de lubrificação. Pode parecer besteira, mas não é.
A verificação desses itens é essencial.
Forte abraço
Thiago Moura - Tato_Moura - Corsa Clube RJ
Forte abraço
Corsa Wagon GLS 1.6 8v 2001 - Prata Escuna
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=79831
Corsa Wind 4pts 1.0 8v 2001 - Prata Escuna
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=82850
Sim, sou um apaixonado por Corsas.
- 1554 Exibições
- 977 Exibições
- 2243 Exibições
- 2526 Exibições
- 1284 Exibições
- 1529 Exibições
- 1991 Exibições
- 4644 Exibições
Última mensagem por Cloves
- 7842 Exibições
- 1787 Exibições
