Galera queria saber quem pode me dar uma ajuda.
Tenho um classic 2008, a cerca de 1 mês o carro apresentou um problema, e tive que trocar as velas, o sensor de temperatura e a sonda. Então passado este um mês, o carro faltou combustivel pois o indicador estava errado. Então um dia após isso a luz da injeção começou a acender, mas é intermitente, horas sim e horas não. Mas o carro continua normal, não perdeu potencia e o consumo esta como antes.
Alguém teria idéia do que pode ser?
[DÚVIDA] - Pq Luz da injeção acende intermitente?
marllon, Só olhando no scaner o que pode estar acontecendo.
O fato é que se a luz da injeção acende, algo não está trabalhando da forma correta.
- Registrado em: Domingo 24 2012f Junho 2012 04:23:30 PM
Então pelo que percebi a luz da injeção pisca uma vez quando viro a chave somente para ligar as luzes, não sei se isso quer dizer algo?
Sera que ha muito risco em continuar a rodar com o carro?
Se eu deixar a bateria desligada por um tempo tem algum efeito?
qnd da contato acontece uma verificacao das condicoes da injecao, é normal ela ficar ligada....
carro funcionou nao é pra ligar a luz....se liga tem algo errado
Mas digo quando viro a chave somente para injetar a gasolina antes de dar partida, as luzes acendem, e a da injeção acque tambem deve acender, pisca uma vez. Mas acredito que não significa nada.
Quando você vira a chave sem dar a partida as luzes ficam acesas mesmo, inclusive a da injeção. Ela apaga depois que o carro funciona.
E o teste dos códigos, aquele do link que o awaked passou, desculpa, mas acho melhor vc não fazer...rs
É melhor verificar com o scanner!
- 1843 Exibições
- 1497 Exibições
- 1531 Exibições
- 825 Exibições
- 853 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2964 Exibições
- 2349 Exibições
- 1296 Exibições
- 1577 Exibições
- 15752 Exibições
