Bom dia galera...
fui colocar agua no radiador do meu corsinha win/95 e percebi que havia um crosta de óleo na entrada do motor.
Estou pensando em fazer uma descarbonização. Alguem pode indicar produtos e postar fotos ou videos de como fazer????
Grato!
[DÚVIDA] - Como fazer uma manutenção no motor? Posso usar o flush?
Posto foto para galera te ajudar melhor...
Descarbonização é um processo que deve ser feito internamente no motor, lá nos cilindros, a grosso modo é resto de queima que vai se acumulando nos pistões. Não se pode ver isso sem abrir o motor. Existe um banho químico que limpa, mas só se faz em caso de retífica porque terá de desmontar tudo.Marciley escreveu:Bom dia galera...
Grato!
No seu caso o que está vendo é óleo, e esse óleo indica um vazamento. Seu motor não precisa descarbonização, precisa sim eliminar o vazamento e o uso do óleo certo nos prazos de troca corretos.
- Registrado em: Segunda-feira 02 2012f Janeiro 2012 11:36:18 AM
pois é awaked...isso eu li em vários tópicos na net...
mas em conversas com alguns mecânicos eles me disseram para fazer a descarbonização, ou seja...usar um produto tipo STP engine flush e deixar o motor ligado alguns minutos...
depois trocar filtro e logico, um óleo novo...
mas tenho um certo receio em fazer isso.
oleo fora do motor é vazamento, esses mexanicos ai nao sabem nem se cabrito faz bolinha ou cumpridinho....nao entende nem de caca vai entender de motor.......
e vai na conversa deles de colocar essas bombas ai pra dentro do motor e depois vem contar pra gente qnt morreu na retifica do pobre motor.....
Marciley, isso é pra tentar tirar a borra. Não tem nada com descarbonização.
É perigoso, se tem borra no seu motor esses FLUSH podem soltar uma crosta e isso pode entupir alguma galeria.
Melhor suar óleo SM que tem mais qualidade e resolver esses vazamentos.
Marciley,
O que foi dito está nesse vídeo feito pelo mecânico figura do youtube
http://www.youtube.com/watch?v=5a7-3hlh ... re=related
Flush geralmente dá problemas.
Como já foi dito, ele vai soltar o óleo sujo mas esse mesmo óleo pode parar em uma galeria e entupir e te dar um baita prejuízo.
Boa tarde pessoal...
Bem lendo hj os comentários, acho que tive sorte então...
Eu mesmo fiz a troca de óleo e filtro...antes de fazer esta troca coloquei o Flush e deixei o carro ligado ligado por 10 minutos...a borra estava só na entrada galera...
Até agora está numa boa e olha que já andei quase 500km...
Valeu!!!!!
Valeu!!!!!
- 10141 Exibições
- 3063 Exibições
- 947 Exibições
- 1668 Exibições
- 13252 Exibições
- 1153 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 6714 Exibições
- 15462 Exibições
- 804 Exibições
- 17149 Exibições
Última mensagem por dfelipin
