[DÚVIDA] - Motor retificado com tec, tec, tec. O q fazer?
- andre peixoto
- Registrado em: Domingo 04 2010f Julho 2010 09:23:20 PM
Senhores, após ter trancado o motor por falta de óleo, sim meu querido irmão é um cupim, levei o Corsinha 1.0 2000 para o mecânico e foi feita tanto a parte de cima quanto a de baixo. Serviço feito com encamisamento, troca de pistões e bielas... o problema: um tec,tec,tec,tec... o que pode ser?
andre peixoto,
Trocou o comando também??
- andre peixoto
- andre peixoto
O meca disse que este tucho regula sozinho. é isso mesmo?lulaf escreveu:Parece tucho mal regulado....
Antes de te responder bateu essa dúvida também, mas acho que montando ele certinho não daria esse tec, tec.
Espera o pessoal mais antigo responder que já teremos essa resposta.
andre peixoto, se for hidráulico e é o caso sim, se regula sozinho.
Que óleo está usando? A quanto tempo retificou?
Se estava sem óleo é muito provável que tenha desgastado o alojamento dos tuchos, se for o caso caixão, vai morrer com o tec, tec ou com um cabeçote novo. Pode aliviar o sintoma se não colocar óleo grosso como mel lá dentro.
tucho é hidraulico, nao tem regulagem.....
ja adianto q ja vi pegar tucho da caixa zerinho com problema....
é o mais provavel q seja tuchos, barulho dos F1 sao todos tec tec
- andre peixoto
Estarei indo à tarde no meca para conversar com ele sobre isso tudo. Alguma sugestão de perguntas que posso fazer?SemControle escreveu:tucho é hidraulico, nao tem regulagem.....
questionar se ele identifica pelo menos de onde vem o barulho
e o principal qnd acontece....pq tem o tec de tucho qnd liga, tem o tec o tempo todo q pode ser pistao, tem o tec de folga no pino do pistao, tec tec é o q mais tem nesses motores
- 1013 Exibições
- 3051 Exibições
- 946 Exibições
- 1662 Exibições
- 13249 Exibições
- 15220 Exibições
- 11168 Exibições
- 3109 Exibições
- 15746 Exibições
- 15317 Exibições
