Olá amigos do Clube do Corsa,
estou com um problema no meu velhinho
quando vou dar a partida as luzes do painel elas ficam fracas mas liga o carro, creio que isso seja normal, mas as vezes quando vo dar a partida as luzes ficam fracas mas nem sinal de ligar o carro, tento umas 2 ou 3 vezes ate que ele ligue, alguem tem uma dica? se tive algum topico pronto só cola o link na resposta...
Mas tenho ainda um outro problema, as vezes meu corsinha aquece chega atingir 100ºC ele apaga e morre, mas depois de um tempo ele liga de novo, ja troquei o radiador pus um novo, troquei a agua do radiador, a valvula termostatica tava queimada mas ja foi trocada, mesmo assim as vezes ele brinca de ficar suuuuper quente, não sei mais o que fazer, tenho medo de ser algo pior que isso e ter que perder meu velhinho
ALGUÉM AJUUUDA D:
obg.
[DÚVIDA] - Problema na partida do Corsa 95 EFI. O q fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 20 2012f Junho 2012 10:36:45 AM
cristiangasparin, o super aquecimento pode ser problema nos sensores de temperatura, uns chamam de cebolão e na ventuinha.
Devido aos aquecimentos pode ter queimado a junta, aí fica super aquecendo sempre e é caso de retifica.
As luzes podem ficar mais fracas, mas peça que testem a bateria e o alternador numa auto elétrica.
OBRIGADO, IREI VERIFICAR.awaked escreveu:cristiangasparin, o super aquecimento pode ser problema nos sensores de temperatura, uns chamam de cebolão e na ventuinha.
Eu vi vários tópicos de pessoas comentando que o carro quando aquece morre... em boa parte o problema estava no sensor hall, porém no seu caso tem o problema do super aquecimento. Será que a bomba d'água está funcionando corretamente? E será que não está com ar no sistema de arrefecimento?
cjfapereira escreveu:Eu vi vários tópicos de pessoas comentando que o carro quando aquece morre... em boa parte o problema estava no sensor hall, porém no seu caso tem o problema do super aquecimento. Será que a bomba d'água está funcionando corretamente? E será que não está com ar no sistema de arrefecimento?
Quando foi trocado o radiador foi feito a limpeza no cano que vai agua pro radiador, tinha bastante sujeira por sinal, mas foi feita a limpeza parecia estar bem. Não entendi o que voce quiz dizer ali "E será que não está com ar no sistema de arrefecimento?" ... voce quiz dizer com ar dentro do sistema? ou esta se referindo ao ar condicionado? pq meu corsa tem ar condicionado, pura ilusão mas tem, funciona direitin, mas por ser 1.0 nem utilizo muito. Se poder responder a minha pergunta fico grato. abraço
Ele quis dizer ar no sistema de arrefecimento, ou seja, ar por dentro das tubulações, o que atrapalha e muito o resfriamento do veículo fazendo com que a temperatura suba, e o cebolão faça com que o carro desligue para não haver danos maiores.
É mais ou menos isso, mas o pessoal ai é mais especializado e vão te dar dicas melhores.
NEW!! Aqui
Exatamente!mauricio s.s.oliveira escreveu:Ele quis dizer ar no sistema de arrefecimento, ou seja, ar por dentro das tubulações, o que atrapalha e muito o resfriamento do veículo fazendo com que a temperatura suba, e o cebolão faça com que o carro desligue para não haver danos maiores.
Boa tarde, levei o corsinha a uma oficina agr na parte da tarde da uma olhada o que pode estar acontecendo, se o mecanico conseguir encontrar a solução volto aqui para posta-la.cjfapereira escreveu:Exatamente!mauricio s.s.oliveira escreveu:Ele quis dizer ar no sistema de arrefecimento, ou seja, ar por dentro das tubulações, o que atrapalha e muito o resfriamento do veículo fazendo com que a temperatura suba, e o cebolão faça com que o carro desligue para não haver danos maiores.
mauricio s.s.oliveira,
No Corsa não há nenhum sistema de proteção que desligue o carro em caso de superaquecimento
O cebolão é o sensor que faz a leitura da temperatura da água ativando e desligando a ventoinha e nada mais.
Obrigado pela dica, pois sempre que aquecia só a temperatura aumentava e nada acontecia,RogerMansur escreveu:mauricio s.s.oliveira,
entao eu parava o carro pra acalmar um pouco, mas agora o problema ja esta resolvido,
mas foi bom e que sirva pra todos que lerem este tópico.
VALEU
- 2679 Exibições
- 2032 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 20 Respostas
- 3543 Exibições
- 9435 Exibições
- 1164 Exibições
- 3359 Exibições
- 854 Exibições
- 1879 Exibições
- 9755 Exibições
- 2388 Exibições
