olá pessoal,tenho um wagon 1.6 16 v
estou com alguns probleminhas,ela esta com consumindo muito combustivel,8 km/l cidade e 10,5 km/l estrada,está sem toque,piso e não anda,a lenta oscila,chega aos 4000 rpm,ja troquei velas,valvula termostatica,sensor da borboleta,passei o scanner e sempre a porcentagem da borboleta nunca fica a 0 em marcha lenta,agradeço se alguem me ajudar!
[DÚVIDA] - 1.6 16V gastando, sem força e marcha lenta oscilando. E agora?
- Registrado em: Segunda-feira 13 2012f Agosto 2012 10:26:56 PM
vc nao tem um problema, tem uma serie de problemas, primeira coisa é verificar as coisas basicas de uma manutencao normal, nao adianta deixar de lado tudo isso e tentar atacar o q se imaginar ser o problema....
- sergio_santos11
- Registrado em: Terça-feira 27 2009f Janeiro 2009 10:55:45 AM
- Ano de fabricação: 2010
Isso está parecendo sensor de temperatura....
Com o carro frio é normal que fique um tempo fechada para aquecer e a medida que vai esquentando, ela abre para ajuste da RPM e quem informa isso é o sensor de temperatura. Se ele der problema a central "entende" que o carro está sempre frio, empobrece a mistura e o carro fica gastão.
Na verdade no Scanner já dá pra saber pois ele consegue identificar qual a temperatura do motor (que é recebida deste sensor).
Ou o sensor da borboleta que foi instalado está com problema ou a fiação está com defeito.
Já verificou se a TBI não está saturada de óleo? Se estiver influencia na abertura da borboleta, além de impregnar no atuador diminuindo a passagem de ar.
Nada na vida é por acaso. Então aproveite cada momento.
Antes Corsa 1.0 VHC: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86553
Antes: Fiesta Class 1.6
Atual Corsa Maxx 1.4: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 1&t=107010
- 1195 Exibições
- 1300 Exibições
- 2559 Exibições
- 12999 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 6008 Exibições
- 2354 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 2366 Exibições
- 12604 Exibições
- 2929 Exibições
- 956 Exibições
Última mensagem por skantex
