Galewra, estou com um problema chato em meu corsa 1.4 2008.
Há uma semana atras eu troquei velas e cabos pois havia uma falha bem tipica de velas mesmo até 2mil rpm só,......foi necessário trocar o sensor de temperatura pois o mesmo nao estava ligando a ventoinha, pois bem.
Trocado velas e cabos ficou ok o problema das falhas, e qndo sai da oficina a ventoinha ligou na primeira esquentada q deu atingindo a escala proxima a metade da temp, normal.
Horas depois a mesma nao ligou e voltei ao mecanico no dia seguinte constatando que nao ligava mesmo.....foi verificado que estava derretido um dos plugues de um conector/chicote que fica na lateral superior do radiador. foi arrumado esse~mal contato do plugue e aí sim a ventoinha funciona bem e sempre que precisa.
Hoje entao 2 dias apos isso, comecou novamente a falha das velas ou cabos!!!
NOTA: Ha 1 mes atras ferveu em congestionamento onde o tubo de plastico de agua partiu vazando a agua....
depois disso q aconteceu essas zicas...
espero compartilhar e receber uma luz dos colegas!
abra;os!!!
[DÚVIDA] - Corsa 1.4 econoflex falha em baixa
- Registrado em: Quinta-feira 24 2009f Dezembro 2009 09:26:45 PM
Rafael
Corsa Hatch Premium econo.flex 2007/2008
Fotos:
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=59690
Fotos:
Se vc tiver uma chave de vela, tira e dá uma olhada, se tiver suja é só deixar na gasolina um pouquinho e limpar com uma escova. E o óleo, como está? Pelo seu próprio bem não diga que tem coloração de doce de leite ou café com leite... kkkkk
essa fervida pode ter comprometido pelo menos a junta e pode ser o motivo das dores de cabeca....
2xSemControle escreveu:essa fervida pode ter comprometido pelo menos a junta e pode ser o motivo das dores de cabeca....
obrigado pela ajuda pessoal....
esqueci de mencionar que tem 87 mil km rodados...
pois é ..pensei em problemas na bobina desta vez....pq qndo trocado velas e cabos resolveu, mas aí a mesma falha identica acontece agora de volta.....a junta de cabecote com problema por causa da fervida o que ela mais pode ocasionar....lembrando que o rendimento do motor estava mto bom mesmo depois de ferver...
Rafael
Fotos:
Fotos:
cjfapereira escreveu:Se vc tiver uma chave de vela, tira e dá uma olhada, se tiver suja é só deixar na gasolina um pouquinho e limpar com uma escova. E o óleo, como está? Pelo seu próprio bem não diga que tem coloração de doce de leite ou café com leite... kkkkk
entao, o óleo sempre foi trocado em dia inclusive troquei esses dias e sempre com filtro. Sempre zelei muito pel manutencao do carro ....
Rafael
Fotos:
Fotos:
Quando ferve pode queimar a junta, ou parte dela, mesmo que pouquíssima coisa, aí:
Pode ocasionar calço hidráulico, que pé quando vai água pra dentro do pistão.
Pode misturar água no óleo, aí o óleo perde capacidade de lubrificação e causa desgaste nas peças do motor, caso de retifica se for grave.
Pode misturar óleo na água do arrefecimento.
Por isso monitore constantemente a água e o óleo. Os níveis não podem baixar.
A água deve permanecer limpa e com aditivo e o óleo não pode virar um creme, fica de olho.
- 2210 Exibições
- 1521 Exibições
- 12662 Exibições
- 619 Exibições
- 3026 Exibições
- 643 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3061 Exibições
- 73 Respostas
- 6532 Exibições
- 859 Exibições
- 914 Exibições
