Olá pessoal, tenho um Corsa GL 1.4 95 158K rodados. Bom após dar a partida ele pega normal e fica um barulho de batendo pino ou algo assim, parecendo um carro a diesel, fica assim por 3 segundos e para o barulho.
Já ouvi dizer que o óleo demora um pouco para "subir" e por isso esse barulho ao ligar. Isso pode ser pelo óleo usado? Pois o óleo anterior era 20W50 Ac delco e não causava esse problema. Agora mandei trocar a correia dentada, tensor, limpeza no TBI, no radiador e tal e acho que não colocaram o mesmo óleo.
Alguém sabe? Tem problema andar com ele até poder levar na oficina? (sábado).
Valeu!!
[DÚVIDA] - Pq o motor bate ao ligar por 3 segundos?
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
- Registrado em: Terça-feira 10 2011f Maio 2011 09:05:15 PM
Pra ser óleo, colocaram um mais grosso que 20w50, ou seja, aqueles alta kilometragem, tem que ficar de olho no serviço e perguntar tudo, goste o mecanico ou não, vc não está pagando pelo serviço?
No meu a bomba de óleo foi pro saco tive que trocar, mas, n esqueça que a batida de tuchos nos corsas é normals...rsrs tem jeito n, mas, se tiver muito forte, tem que averiguar.
Corsa Super 1998 4P 1.0 8v MPFI
Salvador - BA
Salvador - BA
nao é q seja normal....
qnd novo ou qnd muito bem cuidado a vida toda, é tao rapido o carregamento dos tuchos q fica quase como novo.....
nao é tao rodado e mostra até um bom cuidado, carregar os tuchos em coisa de 3 segundos...
- EDIN
- Registrado em: Segunda-feira 12 2012f Março 2012 01:52:11 PM
Olá pessoal, o meu classic 03, tambem faz esse barulhinho tipo: "tec-tec-tec-tec-tec-tec" mais ou menos uns três segundos apos a primeira partida. O meu mecânico sugeriu a troca dos tuchos, fiz a troca mas o barulho persiste, mas com menor intensidade ele disse ser " as vezes normal" disse também que não trapalha em nada, só é claro, se o barulho for muito intenso!
Conforme ele disse, quando se desliga o motor, o oleo de todo o motor desce para o carter, e as vezes os tuchos se despressurizam, por isso faz o barulho, mas ao ligar o caro até o óleo subir pelo canais do bloco e pressurizar o sistema ele faz "o tal barulho".
Um grande abraço aos irmãos de corsa!!!!!!!!!!!
Bom só para constar, o barulho parou. Talvez o óleo demorava mesmo subir e agora já rodei mais com o carro o óleo já está mais "gasto". Pode ser né, não sou mecânico rsrs...
Quanto inha o problema eu nunca acelerava o carro, esperava parar, e quando frio procurava não exigir do carro.
Só agora percebi que esse velho motor EFI tem um bom torque, pra andar na cidade tão bão demais.
localhost, com óleo de qualidade dá pra melhorar bastante mesmo, até praticamente acabar com o barulho.
Pois é awaked. Já tenho óleo aqui Acdelco de reserva, mas na próxima vou tentar comprar um óleo mais top.
- 1763 Exibições
Última mensagem por skantex
- 3036 Exibições
- 2648 Exibições
- 1296 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
- 1505 Exibições
- 943 Exibições
- 1525 Exibições
- 1391 Exibições
- 947 Exibições
- 1878 Exibições
