Bom dia pessoal,
Estou com um problema chato e estranho pra resolver no corsinha, seguinte:
Ao ligar o carro ele pega normal, agora ele dá umas cortadas bem de leve como se tivesse falhando a ignição, percebi que ao fazer uma curva bem fechada ele dá uma cortada braba mesmo, chega a incomodar muito, fica dando tipo cabeçada mesmo.
Hoje liguei o carro e observei que próximo a bobina está fazendo um barulho como se fosse fulga de corrente, não consegui ver nenhuma faisca saltando porque estava de dia e claro, se tiver com fulga grande acho que a noite dê para ver melhor.
Agora eu já troquei o modulo de ignição uma vez pois o mesmo falhou quando estava no posto abastecendo e o carro não ligou mais.
Alguém já teve um problema semelhante a esse? que possa me dar alguma luz ?
[DÚVIDA] - Pq o Corsa EFI falha nas curvas?
Isso parece problema de ficar andando na reserva. Por conta de falhar na curva.
Enche o tanque e veja se para.
Pode ser a bomba indo pro espaço também pelo mesmo motivo.
- Registrado em: Sábado 18 2006f Novembro 2006 12:19:14 PM
pior que ñ brother, sempre ando com 1/2 tanque.
mas descobri a falha, bobina de ignição foi pro espaço, estava dando fulga pro terra.
Defeito começou semana passada falhando bem de leve, depois foi aumentando, eu estava pensando que podia ser gasolina ruim porque eu tinha abastecido num posto diferente.
preço do conserto? R$ 130,00 bobina delphi
agora tô de boa, já tinha trocado velas, cabos de vela, modulo de ignição. e agora a bobina.
so falta trocar agora rotor e tampa do distribuidor. mas pra frente faço isso.
vlw galera!
vlw galera!
Só não entendi a relação do defeito da bobina com fazer curvas fechadas...
NEW!! Aqui
pois é....as vezes reaparece do nada
eu tb fiquei meio bolado com o lance das curvas, mas, analisando direito pude estabelecer uma ligação, seguinte:
em baixa rotação a bobina falhava mais do que em alta, nisso quando eu tinha que fazer uma curva mais acentuada tinha que dar aquela senhora reduzida, nisso quando ia acelerando novamente dava os engasgos. depois de 2.000 rpm é que estabilizava, mas se empurrase muito o pé falhava que era uma beleza.
é isso.
é isso.
isso q o mais normal de bobina é dar problemas em alta, e conforme eskenta
- 2023 Exibições
- 12627 Exibições
- 2933 Exibições
- 73 Respostas
- 6380 Exibições
- 610 Exibições
- 4792 Exibições
- 10750 Exibições
- 1505 Exibições
- 3531 Exibições
- 4004 Exibições
