Olá galera do clube, em dois dias tive 3 panes no meu corsa (wind 97) eu ando normalmente no carro e do nada o ponteiro de combustível começa a baixar e o carro para de mandar combustível para o motor, quando eu tento ligar novamente o carro não da partida (liga apenas o painel sem emitir nenhum som de motor ligando) , lembrando que a bateria (bateria moura 8 meses) não descarrega, mas percebi que a eletricidade do carro fica fraca (vidros elétricos fracos e luzes fracas). Bem fiz scanner na injeção e não detectou nada, fiz testes na bateria e verifiquei se tinha crostas ou derretimento em fios na bomba de combustível e estava tudo normal. Bom, alguém que já passou por algo parecido teria como me dar alguma dica do que eu posso fazer (procurei em alguns tópicos e não encontrei nada parecido).
grato pela atenção.
[DÚVIDA] - Corsa para de enviar combustível para motor e não
- Registrado em: Sexta-feira 27 2011f Maio 2011 11:12:36 PM
Verifica aterramentos e linha de força que sai da bateria
A bateria pode estar boa, mas o carregador (alternador) pode ter problemas. Deve ser verificado.
A bomba de combustível pode entrar em curto e provocar sintomas bem parecidos, Verifique a mesma, não olhando, mas sim, testando quanto a pressão e vazão.
Aterramentos do carro enferrujados ou soltos também provocam esses sintomas.
Vai precisar duma visita ao mecânico. E logo, se parar na rua pode esperar, um guincho mesmo pra distâncias curtas pode passar de 200 reais. Melhor não esperar parar de vez.
em primeiro lugar obrigado pelas respostas,
só mais outra observação, das 3 vezes que eu fiquei no prego não precisei de reboque porque o carro volta a pegar depois de empurra-lo (ai ele volta a acelerar, fraco mais volta), desligo o carro, ligo novamente e fico acelerando manualmente (diretamente no motor), ai o carro volta a funcionar normalmente por algumas horas.
amanha devo levá-lo ao eletricista, já fui em 2 mecânicos e não encontraram nada de errado.
qnd vc diz q nao manda combustivel, vc diz saber o problema da bomba de combustivel....
se é, ja sao 2 problemas, pq as partes eletricas ficarem assim é um grande sinal q a bateria ja era
aew galera problema resolvido:
era a tomada que liga o alternador que estava gasta e de vez em quando ele parava de gerar, troquei a tomada e não deu mais problema.
abç.
abç.
vc tem muito mais problemas entao se a energia do seu carro ta vindo apenas do alternador....
Não acho que tá vindo só do alternador.
Acontece que tem pessoas que só andam na velocidade baixa, som ligado, milhas, essas coisas, e a bateria descarrega mais do que carrega.
De repente com a colocação da tomada agora o problema realmente pare, mas no final de semana dá uma conferida na batia e no alternador só pra ter a consciência tranquila.
eu costumo andar rápido e meu som é somente ambiente, voltei a testar a bateria e o alternador e graças a Deus tah gerando tudo normal.
- 14 Exibições
Última mensagem por Lucas_Ferreira 33
- 2060 Exibições
- 432 Exibições
- 1044 Exibições
- 6016 Exibições
- 863 Exibições
- 9704 Exibições
- 1612 Exibições
- 3060 Exibições
- 1874 Exibições
