[DÚVIDA] - Problema sério após ida ao mecânico. Será EGR?
- Registrado em: Quinta-feira 04 2009f Junho 2009 10:28:58 PM
to com um problema estranho no meu gls. fui na oficina e os caras tivream que desmontar todo o coletor e tbipara trocar uma mangueira q fica atras do bloco. apos isso meu carro ficou com o seguinte problema: apos uns 10 a 15 min,k andando na estrada a 80 pra cima, aluz da injeção acende e so apaga qdo desliga o carro. enquanto ele ta quente, cada vez q liga da um peueno engasgo, tipo uma afogada dai depois ele pega. na cidade tal defeito nao acontece, mesmo andando mais de 15 min. fui num mexanico e la passou o raster indicando provavel problema na egr, lembrando q quando eles desmontaram o motor ela foi retirada. o q posso fazer pra resolver o problema? o rendimento e consumo, a principio nao mudaram, mas aquela luz acesa me incomoda muito. grato, aguardo ajuda.
ela trabalha em alta e baixa, podem ter estragado ou ligado qq coisa errada ai
Faça um teste.
Sabe aquele conector verde que fica acima do reservatório de expansão?
Quando acender a lâmpada de injeção, pare imediatamente num local seguro, desplugue aquele conector, plugue novamente e dê a partida.
Se apagar é ali mesmo o defeito, só encaixar direitinho ou passar um enforca gato para segurar o plugue.
É um sugestão.... pode ser outra coisa.
Tomara que não.
Faça um teste.
Tomara que não.
fui viajar esse final de semana e o problema voltou. entao fiz o seguinte: na volta, depois de ja ter percorrido uns 50 km com a luz da injeção acesa, eu desliguei e depois liguei o carro em movimento e a luz apagou e nao acendeu mais. espero q tenha resolvido o problema apesar de nao saber ao certo o q era.
relaxa, problema nao resolve com mandingas assim
- CyberTX
- Registrado em: Sábado 18 2004f Dezembro 2004 01:01:38 PM
Sugestão de amigo: passa no scanner para confirmar se foi a EGR que deu esse ultimo problema. Caso positivo, já comece a providenciar a troca.
- Registrado em: Segunda-feira 30 2012f Janeiro 2012 11:32:08 PM
E ai??? resolveu o problema???
Conte aqui a solução, para não ficar mais um topico perdido.... e poder ajudar ao proximo...
Obrigado..
Obrigado..
Corsa GSi16v 1995 Branco Mahle
- Registrado em: Sexta-feira 07 2008f Março 2008 01:41:19 PM
Estou com o mesmo problema no meu 1.0 16v. Trabalho em outra cidade, pego o carro de manhã e começo a dirigir na estrada, quando chego no trevo da outra cidade, que tiro o pé do acelerador pra reduzir e entrar na cidade a bendita da luz acende.
No scaner acusa EGR, o mecânico isolou a válvula com uma junta que veda. Antes disso acendia a luz de vez em quando. depois que vedou ficou como eu disse acima. o mecânico disse que tenho que trocar essa válvula mas, é caro abisurdo r$ 2,600 conto e só tem na GM
O que que eu faço? ajuda aí!!!!
- 7833 Exibições
- 2957 Exibições
Última mensagem por Luan Iseppe
- 793 Exibições
- 205 Exibições
- 1730 Exibições
Última mensagem por skantex
- 3180 Exibições
- 1071 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 1927 Exibições
- 716 Exibições
- 786 Exibições
