[DÚVIDA] - Rotação Caindo Derrepente
- Registrado em: Quinta-feira 20 2008f Março 2008 02:18:47 PM
Senhores, o meu novo corsa sedan 1.0 VHC (Gasolina / GNV), 2003, tem apresentado um problema que vários mecânicos não coseguiram solucionar até agora. O problema tem ocorrido, de forma intermitente, quando estou trafegando e derrepente o giro cai para 1000 RPM derrepente, e não consgue voltar de imediato, mesmo eu acelerando. Só volta ao normal se eu parar o carro, desligar o motor, virar para o GNV e ligar novamente. Depois disso viro denovo para gasolina e tudo volta ao normal. Além disso de 3ª e 4ª marcha percebi que a aceleração falha de forma sutil. Já troquei refil da bomba, chicote da bomba, sensor da bomba, limpeza dos bicos, filtro de gasolina, velas, cabos de vela, sensor do corpo da borboleta, emulador de bico e retirei variador de avanço. No scanner nã o está acusando nada até o momento. No GNV tudo funciona normal. Poderiam me ajudar?
Se no GNV funciona perfeitamente daria pra eliminar o sistema de ignição.
O que deixa a dúvida sobre o sistema de injeção. Desde o tanque até os bicos.
Combustível ruim? Mangueira entupida? Falha elétrica no chicote dos bicos injetores...?
O esquema era andar com scaner ligado até o carro dar o problema.
- 3999 Exibições
- 12281 Exibições
- 3731 Exibições
- 4258 Exibições
- 269 Exibições
- 1730 Exibições
- 1033 Exibições
- 1958 Exibições
- 4123 Exibições
- 1123 Exibições
