Eae galera do corsa club.
Estou com um corsa premium 1.4 flex... e nesse final de semana ao abastecer o carro, o ponteiro da gasolina ficou louco, caiu pra reserva e começou a piscar luz de reserva, isso o tanque cheio..
No dia seguinte o carro não pegava chamava na bateria e nada, o ponteiro do combustivel marcava como se o tanque estive-se fazio dava a impressao que era falta combustivel mesmo...
No dia seguinte, depois de ter ficado o domingo todo tentando ele funcionou mais ponteiro não esta marcando.
Chamei um mecanico e o mesmo informou que é a boia, tem que ser trocada.
agora pergunto é possivel o carro não funcionar por problema na boia e não na bomba.?
já levei em um mecanico e num eletrecista e ambos informaram que a bomba está normal e boia zuado.
[DÚVIDA] - Boia ou bomba de combustivel?
1- Por garantia testa a bateria e alternador, quando a corrente cai a tendência é o ponteiro baixar como sintoma. Se estiver tudo certo, o esquema deve ser a bóia mesmo.
2- Ele girava o motor de arranque normal?
3- Pode ser que a dificuldade de pegar não tenha relação com o defeito no nível. Alguns Corsas tem dificuldade de pegar quando usam óleo mais grosso do que 5w30 quando um pouco frio e abastecidos a álcool.
4- Outra possibilidade é a troca de combustível. Quando o tanque está quase vazio e abastecido com um tipo de combustível e trocamos o tipo, o ideal é rodar pelo menos 14 km antes de desligar o carro e o motor esfriar, pra dar tempo da central reconhecer a nova mistura, é comum isso a qualquer flex. É bem comum acontecer isso.
Agora é analisar as possibilidades.
- Registrado em: Domingo 03 2009f Janeiro 2010 07:16:27 PM
Olá Colega,
1- Acho que não seja bateria aparentemente está boa, pega facil e o ponteiro cai direto e não sobe por um bom tempo.
2 - o motor de arranque girava, a impressão que dava que era falta de gasolina mesmo.
3 - o oleo vou verificar, isso não vi.
4- esse item é bem provavel.... pq o tanque não estava ainda na reserva, estava com pouco álcool, parei num posto bem perto de casa, abasteci com gasolina e fui pra casa, isso menos de 2 km, chutando alto 1,5km... desliguei o carro e só fui ligar no dia seguinte ai não funcionou mais.
Aproveitando sua ajuda, é fato que tenho que trocar a boia, tanto mecânico como o elétricista disseram.
Fiz um orçamento pelo mercadocar e a boia está saindo por:
" Boia de combustivel R$59.00 Indebras (disponivel até o momento em todas as lojas) '
Vc por acaso conhece essa marca Indebras?
Grato.
Franco
Grato.
Franco
o mais provavel pro seu defeito seja o abastecimento....
no mais tudo indica problema com a boia....
ta se tornando comum esse problema com boia....nao é a primeira vez q vejo nesses novos...
Cara, não ouvi falar dessa marca. Não sei opinar.
Como o SemControle disse é comum dar problema nessa bóia. Portando veja o preço da original, se a diferença for pouca é mais garantido.
Colegas,
Pode ser mesmo o abastecimeto, mais ai fiquei o dia todo tentando ligar ele e nada, abasteci no sabado, no domingo não funcionou e na segunda-feira na primeira tentativa funcionou, cruel né?? rsrs
Em relação a boia tenho que trocar, ela não está funcionando direito, e só pegar qualquer subidinha menor que seja o ponteiro desce... ou reto tbém..
Pesquisei nas lojas de autopeças e achei a Boch por R$ 70,00, compesa a diferença é merreca.
Cara tem carro que nem volta, precisa pegar o Opel Tech (scanner) e programar o combustível na unha pra fazer o carro ligar.
Mas fique de olho pra ver se isso se repete. Se não ocorrer mais tranquilo, era só isso mesmo.
Então, viu só. Certamente a Bosch tem melhor qualidade, por 11 reais...
o lance qnd esta com um combustivel e abastece com outro é rodar uns 20km ou uns 40min, pra central ir se ajustando...ja q nao existe sensor pra saber o q tem no tanque.....
Olá amigos,
Voltando ao assunto em relação ao corsa não funcionar, concerteza foi a troca de combústivel de alcool / gasolina e andei menos de 1km e guardei o corsa, assim não dei tempo de fazer a leitura.
A boia/ sensor de combustivel mandei trocar hoje, coloquei original ( bosch ) e ficou bom tá marcando a quantidade e não tá caindo mais o ponteiro.
Valeu pela ajuda.
Valeu pela ajuda.
- 2075 Exibições
- 2611 Exibições
- 3266 Exibições
- 684 Exibições
- 6483 Exibições
- 1554 Exibições
- 14854 Exibições
- 1655 Exibições
- 9730 Exibições
- 891 Exibições
