Iai galera blzz?!1 Meu corsa premium 1.4 2009 começou a dar um problema, queria saber se já aconteceu com alguem, e alguma solução,
Quando dou a primeira partida do dia, enquanto o motor ta girando a parte eletrica do carro apaga, todas as luzes do painel e o motor para de virar, como se fosse algum mau contato, ele da esse problema e depois pega normalmente, depois que o motor esta funcionando pela primeira vez do dia, posso desligar e ligar que o problema não volta a ocorrer. Alguem saberia o que está a contecendo?
Obs: Estou utilizando alcool.
Estou achando tbm que a partida dele esta um pouco pesada, o motor virando mtu devagar, a bateria é nova, de 60, troquei a correia dentada e rolamento, fiz troca de oleo e tive que trocar a bomba d'agua poisestava vazando, mecanico falou para colocar olep 15/ 40, será que ele pode ter colocado alguma coisa errada ou mau regulada:??
Vlw galera,
Abraço.
[DÚVIDA] - Pq a Partida está cortando?
O óleo certo é o 5w30. Muitos membros tiveram problemas e resolveram usando o óleo certo.
Não custa testar essa bateria nova, só pra garantir.
Motor de arranque devagar ou é ele indo pro espaço, ou bateria fraca ou ainda motor fora do ponto... o óleo grosso faz o motor ficar pesado forçando o motor de arranque. Mas veja o manual, tem que usar o que o manual pede.
- 575 Exibições
- 759 Exibições
- 3157 Exibições
- 2593 Exibições
- 3092 Exibições
- 20 Respostas
- 3362 Exibições
- 797 Exibições
- 1327 Exibições
- 2494 Exibições
- 7172 Exibições
