[DÚVIDA] - MOTOR FUMANDO X RESPIRO DO MOTOR. ALGO A VER?
- Registrado em: Sábado 16 2011f Abril 2011 12:54:26 PM
No meu ultimo post minha duvida era: o motor do meu corsa qdo esquenta e estou muito tempo no transito começa a sair uma fumaça pelo escapamento, levei em dois mecanicos: um me disse q teria q fazer o motor completo o outr disse q ficava bom apenas trocando os anéis. Não convincente levei em outro mecanico, um mecanico com fama de honesto e experiente, qual foi minha surpresa, ele fez alguns teste e chegou a seguinte conclusao: Pediu para eu agendar uma data, pois o problema era SIMPLESMENTE SUJEIRO NO RESPIRO DO MOTOR. :o Ele disse que iria trocar a borracha TBI - Suporte de valvulas, e descarbonizar . Pediu tb pra trocar filtro de ar, e trocar o oleo, pois o filtro de oleo, cabo e velas estavam novos. Aprendi mais uma, e passo adiante, pois naum acreditem qdo dizem: TEM QUE FAZER O MOTOR !!!!!!
solta a mangueira do respiro com o carro quente pra ver se ta saindo algum vapor
dificil entupir a esse ponto, qq coisa em materias tecnicas tem um topico q o pessoal fez a limpeza da parte de dentro da tampa de valvulas q vai acumulando essas borras com o tempo
- Registrado em: Terça-feira 29 2011f Março 2011 08:47:58 PM
[b][i]ola amigo blz.
kra seguint, hoje em dia com tanta tecnologia q temos, um bom mecanico tem todos os aparelhos para verificar como esta seu motor antes de abrir..para abrir tem que ter muita crteza.!
verifica o suspiro msm como o mecanico falou, c vc medir a compresao do motor pistao por pistao vc ja ve c tem algo errado por ali, tipo.( pistao e aneis ruis ) e tem varios outros fatores a serem revisados.. leve num mecanico bem equipado e bom que não seja curioso.!
lenbrec que o barato as vezes sai caro.
abraço amigo boa sort![/i][/b]
- 3060 Exibições
- 25 Respostas
- 3978 Exibições
- 1300 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
- 1396 Exibições
- 950 Exibições
- 2659 Exibições
- 1530 Exibições
- 1509 Exibições
- 946 Exibições
- 1881 Exibições
