Boa Noite pessoal,
Tenho um corsa 1.0 99.
Há uns 15 dias ele apresentou problema na bobina, que foi trocada. Já aproveitei e troquei o jogo de velas e os cabos que já estavam velhos.
Ontem estava voltando de SP quando o carro começou a falhar, só que foi de maneira diferente de qd a bobina foi pro saco.
Ele ficou pipocando o escapamento, perdeu força.. mas oscilava, tinha momentos que estava normal e em outros que estava horrível!!
O que pode ser?? Bobina de novo? Limpeza dos bicos?
Meu corsinha é GNV faz uns 4 anos.. isso influi?
Obrigada.
[DÚVIDA] - Será que a Bobina está com problemas?
pouco provavel, mas nao se descarta um novo problema com a bobina, é dificil falhar e funcionar assim qnd é bobina
as falhas sao as mesmas tanto no gnv qnt na gasolina?
ia sugerir catalizador, mas é outro q nao vem e vai o problema andando
a luz da injecao acendeu ou nao?
pode ser q seja a bomba de combustivel, mas ai no gnv nao era pra apresentar o problema
Estou com um problema semelhante ao seu..
Meu carro está com tudo novo, velas, cabos... tudo o que imaginar na alimentação.
E o carro ainda falha... não pergunte o motivo porque ninguem descobre.
Já troquei de posto, troquei Sonda Lambda ontem e o carro ainda falha..
Já estou começando a partir para parte elétrica, porque peças não tem mais o que trocar...
E ninguém acha a droga do defeito.
Bomba boa com 3Bar, limpeza de tudo que é coisa e nada... ainda falha na baixa.
Tenho certeza que é algum fio que está se partindo.... mas qual deles?
Enquanto isso, vamos deixando os mechânicos doidos.
- Registrado em: Quarta-feira 28 2010f Julho 2010 10:58:21 PM
a minha bomba de gasolina esta fazendo barulho , fica tipo apitando será q vai dar defeito nela
Fotos do Automatic 4
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=65404
é um indicativo q esta ficando com problema, pode durar muito ou pouco, dificil é esperar e qnd menos pode dar problema te deixar na maoAutomatic 4 escreveu:a minha bomba de gasolina esta fazendo barulho , fica tipo apitando será q vai dar defeito nela
Eu já comprei bobina com defeito, detalhe é que era original.
Esse problema da falha pode ser no variador de avanço indo pro saco, o defeito também tá dando na gasolina ou só no GNV?
Então pode mandar trocar só o "refil" ou tem que trocar a" bomba de gasolina toda"?SemControle escreveu:é um indicativo q esta ficando com problema, pode durar muito ou pouco, dificil é esperar e qnd menos pode dar problema te deixar na maoAutomatic 4 escreveu:a minha bomba de gasolina esta fazendo barulho , fica tipo apitando será q vai dar defeito nela
Tem alguma marca indicada?
troca so o refil, procure por marcas mais conhecidas, nao q va durar mais, mas por via das duvidas...bosch, delphiAutomatic 4 escreveu:Então pode mandar trocar só o "refil" ou tem que trocar a" bomba de gasolina toda"?SemControle escreveu:é um indicativo q esta ficando com problema, pode durar muito ou pouco, dificil é esperar e qnd menos pode dar problema te deixar na maoAutomatic 4 escreveu:a minha bomba de gasolina esta fazendo barulho , fica tipo apitando será q vai dar defeito nela
da uma conferida antes de trocar se o pre filtro nao ta entupido fazendo a bomba cantar pra trabalhar ou o filtro externo.....
pecas saidas da caixa com defeito ja vi tuchos tmblulaf escreveu:Eu já comprei bobina com defeito, detalhe é que era original.
controle de qualidade tem deixado a desejar
Cara assim não vou mais precisar mais de mecânico vc sabe de tudo , espero que não começe a cobrar pelas dicas rsrsrs vlw pela ajudaSemControle escreveu:troca so o refil, procure por marcas mais conhecidas, nao q va durar mais, mas por via das duvidas...bosch, delphiAutomatic 4 escreveu:Então pode mandar trocar só o "refil" ou tem que trocar a" bomba de gasolina toda"?SemControle escreveu: é um indicativo q esta ficando com problema, pode durar muito ou pouco, dificil é esperar e qnd menos pode dar problema te deixar na mao
- 2250 Exibições
- 7710 Exibições
- 9285 Exibições
- 952 Exibições
- 1127 Exibições
- 1063 Exibições
- 1012 Exibições
- 2271 Exibições
- 18498 Exibições
- 2122 Exibições
