[DÚVIDA] - Pq o Carro está dando tiros?
- Registrado em: Segunda-feira 25 2010f Outubro 2010 11:01:44 AM
Boa tarde amigos. Estou com um probleminha chato de resolver e estou começando a ficar preocupado. Tenho um corsa 2001 1.0 8V motor mpfi usando gasolina e gvn. O carro estava funcionando perfeitamente nos dois combustíveis até que ontem no gás o carro começou a dar "tiros" na baixa, quando se exige do carro. Na gasolina ele não dá tiros, mas sinto ele dando umas emboladas. Já troquei os cabos de velas e as velas pois já estava na lista de próximas manutenções. Melhorou, mas ainda sinto alguns "tiros" na baixa. Meu mecânico disse que pode ser bobina, mas não levei muita fé. Queria saber se alguém já passou por algo parecido e poder dar uma dica do que pode ser. Obrigado
sim pode ser bobina mesmo...
bobina cabos e velas sao mais exigidos no GNV, por isso sente mais....
Obrigado pela rápida resposta. Mas me tira uma dúvida, na gasolina ele não deveria dar "tiros" também? Na gasolina eu praticamente não sinto nada demais, apenas uma simples embolada quase imperceptível.
entao, na gasolina é menos notavel isso, no gnv o sistema de faiscas é muito exigido, por isso qq leve problema é notado
bobina, cabos e velas sao trocados com muito mais frequencia em intervalos mais curtos q qnd rodava apenas na gasolina, justamente por ser mais exigido e acentuar o desgaste das pecas
- Registrado em: Domingo 24 2010f Outubro 2010 08:56:03 PM
talves pode ser seu gnv que ta desregulado, mandando mais ou menos que o ideal... ja que nao da tiros na gasosa era ao menos pra ratear ou coisa parecida...
O estranho é que ele estava andando tranquilo, certinho. No sábado eu fiz um trajeto de mais ou menos 60km e no meio da viagem comecei a sentir isso. Ainda mais quando parei para abastecer. Estou vendo se consigo arrumar uma bobina para colocar no lugar e testar sem antes comprar. Não entendo muito da parte de GNV mas, poderia ser o variador de avanço também?
Já tentei regular em casa o gnv regulando no redutor e também naquela polca de regulagem de entrada de gás. Não notei diferença alguma.
Tendo novidades informo aqui. Se alguém tiver alguma dica pra dar, será bem vinda.
De cara troca os cabos e velas (geralmente é o cabo), mas se nãor resolver assim é bobina mesmo.
Fica esperto com a manutenção já que você tem o gnv, nunca deixe chegar nesse ponto, pois pode estourar a caixa onde fica o filtro de ar, e aí vai ter que comprar ela também.
conheco um sujeito q ja fez uma caixa de durepox por causa disso, mas é uma caminhonete, nem lembro q marca é akele caveirao, sei q sao 3 reservatorio q acabam por explodir
Lulaf, comprei este carro tem pouco tempo. Ainda estou trocando as coisas básicas. Os cabos de vela e as velas (NGK) eu troquei agora, logo que notei este problema mas não resolveu. Sobre o filtro, ele já veio com filtro esportivo. O original não veio nele.
conselho q dou pra todo mundo q tem GNV e ainda mais no seu caso q acabou de pegar o carro.....
isole o GNV, faca todas as revisoes e deixa o carro impecavel na gasolina, somente depois disso vc volta o GNV, e passa a acertar, pra deixar zeradinho tmb....
- 18137 Exibições
- 837 Exibições
- 280 Exibições
- 1516 Exibições
- 5969 Exibições
- 1807 Exibições
- 9919 Exibições
- 12984 Exibições
- 2116 Exibições
- 16201 Exibições
