Olá Pessoal,
Estou com um probleminha no meu corsa 1.0...comprei o carro a 2 meses e ele andava normalmente sem problemas...anteontem fui até uma cidade vizinha uns 20km pela estrada...até ai normal...ontem qdo fui levar minha mãe para casa dela o carro morreu do nada, isso mesmo parou de funcionar a luz da injeção ligou e parou....abrir o capô e vi que o cabo do acelerador estava solto, recoloquei no lugar...tentei ligar e nada...depois de quase 1 hora tentei de novo e funcionou...pensei que tinha afogado...qdo estava retornando para minha casa depois de uns 9km ele parou novamente ai chamei meu pai e ele veio me guinchar....tentei depois ligar em casa e nada...bom estou indo no mecanico hj...
Depois posto o resultado.
(O MEDO É QUE O MECÂNICO POSSA ENGANAR SÓ PARA GANHAR DINHEIRO, MAS VAMOS LÁ)
[DÚVIDA] - Corsa 1.0 94 esta morrendo do nada. O q fazer?
- Registrado em: Sábado 22 2011f Janeiro 2011 11:30:35 PM
Então...deixei hj no mecanico para ele fazer o checap...para descobrir o q esta acontecendo...o engraçado é que o carro esta pegando normalmente srrskk....mas deixei para saber o que esta acontecendo....vou viajar no sabado ja pensou se o carro para no meio da pista!!!!!! rsr aff.. (posto resultado)
Pois é, complicado... pode ser bomba de combustível ou bobina.
Pelo menos andei pesquisando e lendo bastante e são 2 itens que quando esquentam param de funcionar, voltando ao normal depois de esfriar um pouco.
a bomba ainda sofre bastante interferencia relacionada a qnt de combustivel no tanque....awaked escreveu:Pois é, complicado... pode ser bomba de combustível ou bobina.
por isso nao se recomenda ficar andando so no sujim do tanque....a bomba é resfriada pelo proprio combustivel....
no CHT andei muito tempo com a bobina na grade do motor carro do trampo, nem pense em gastar...me divirto, nem passo raiva ou eskento a cabeca
Entao...peguei carro na sexta a noite....viajei ontem normalmente e andei hj tb...sem problemas....o mecanico trocou o fio terra q estava zoado, trocou manguei do motor e colocou mangueiras q nao estavam conectadas por novas....paguei 161,00 no total....o mecanico me disse q tenho q trocar o fio positivo tb q nao esta legal...mas depois faço isso...
Posto caso der problemas. :wink:
Olá pessoal...
Estou aqui para postar pq 5 dias a luz da injeção ficou acessa durente uns 30 minutos e depois apagou....levei até o mecanico para ver se tinha gravado erro...apareceu erro de uma peça que fica na parte externa do bico....mas como o carro estava funcionando normalmente ele me disse para continuar e caso desse problemas para não ficar tentando pegar para ele tentar achar o problema...ai ele apagou o codigo do carro.....há 3 dias o carro morreu e não funcionou de jeito nenhum....liguei e pedi ajuda a uma amiga para me guinchar até em casa....no outro dia o carro não funcionou tb....então pensei...- Não é problema de temperatura do motor ou algo assim....mas como não sou mecânico...trouxe o mecanico (que trocou as mangueiras q falei anteriormente.....como ele ja havia avisado que não tinha achado o problema, que o carro funcionou normalmente o dia todo ele fez troca de mangueiras q estavam ruins).....ele fez teste, colocou o aparelho e não apareceu nenhum código....tentamos varias vezes e nada, ele me disse que tinha q fazer limpeza de bico, aproveitar trocar filtro de combustivel e o filtro do carro tb, pq o bico estava travando e por isso que morria....ai fiquei meio assim pq só a limpeza é 220 reais...ai o mecanico me disse q se jogasse HD no bico o carro funcionaria....pegamos o HD ele jogou no bico e dei partida 2 vezes....e o carro funcionou....agora estou esperando o cartão de credito ter limite para mandar arrumar...
ahh ele me disse q provavelmente terei q comprar um bico novo caso o meu estaja ruim...
(ENTÃO PROVAVELMENTE O PROBLEMA É O BICO DE INJEÇÃO ENTUPIDO)
posto assim q arrumar.
abraços.
abraços.
esse seu mexanico ta tirando $ sem saber o problema
tem q ver q erro é esse q tava ai
nao sair combustivel no bico pode ser muita coisa, chegar a entupir de nao passar combustivel ainda nao vi...
conselho basikim
1- melhor largar o carro parado entao, até achar um bom mecanico
2- ai antes de viajar novamente e gastar o $ no passeio, usar o $ pra deixar em ordem o carro, pq se parar na estrada, é pior ainda, e pode nao ter o $ nem pra rebocar pra casa, guincho é bem $$$...e tem q estar sempre preparado pq carro é q nem crianca, da problema qnd menos se espera, e sempre nessas horas
3-consiga um mecanico bom, e faca uma revisao completa pra tentar evitar esses problemas constantes
conselho basikim
- Registrado em: Quarta-feira 13 2011f Abril 2011 11:59:00 AM
Olá Pessoal. Sou Novo no forum e estou com um problema no corsa 1.0 97 que comprei à um mês.
Ele simplesmente, do nada, começou a apagar quando piso na embreagem, ou seja, não está segurando a lenta.
O interessante é que isto só ocorre depois que ando um pouco, aí ela acende a luz da injeção e apresenta o problema. Se ligo na garagem com ele parado não dá problema nenhum. Ligo, deixo esquentar, desligo, ligo de novo e tudo OK.
Lí em algum lugar, não me lembro onde, que corseiros já tiveram este problema e teve haver com o cabo do velocímetro (o meu parou de funcionar devido ao pinhão do cabo estar quebrado, levarei para trocar amanhã). Esta informação procede? Alguém pode me ajudar?
se tivesse usado a busca ja teria encontrado a solucao do seu problema, no velocimetro paradoMarconitek escreveu:Olá Pessoal. Sou Novo no forum e estou com um problema no corsa 1.0 97 que comprei à um mês.
qnd consertar isso, o seu problema vai acabar como um passe de magica
Veleu irmão. Conforme informei, sou novo no site e ainda não sei como fazer estas buscas.
Amanhã estou levando para a oficina para fazer a troca do pinhão e posto o resultado. Más acho que nem precisa não é. Valeeeeeeeeeeeeeeeu.
- 18513 Exibições
- 25 Exibições
Última mensagem por Lucas_Ferreira 33
- 2349 Exibições
- 1483 Exibições
- 2097 Exibições
- 2251 Exibições
- 835 Exibições
- 973 Exibições
- 2506 Exibições
- 3630 Exibições
