ae galera sou novo no forum e to com um problemão alguem me ajudem que eu não aguento mais!!!!
meu corsinha quando chega aos 93 graus acende a luz da injeção e morre ja troquei até o motor por que o mecanico tinha falado que era cabeçote ai eu troquei o motor inteiro coloquei um flex power
Mas o problema continua ja troquei cebolão, sensor temperatura painel sensor injeção pra ele andar tem que ficar com a ventoinha ligada direto
[SOLUÇÃO] - Pq o carro está morrendo toda hora?
Trocou a ECU tambem, ou seja, pegou a ECU desse motor e colocou no seu?
PO o cara botou a culpa no motor, kkasss.
Calma ai, não trroque nada ainda.
retorne...
retorne...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Segunda-feira 07 2011f Março 2011 11:15:14 PM
então meu corsinha é 95 wind gasolina o mecanico colocou a mesma injeção só trocou o motor mesmo ( bloco cabeçote e comado) comprei um flex montado e ele colocou o carro ficou bom demais pra andar mas o problema de desligar continua só vai andar com a ventoinha ligada quando a luz da injeção acende não manda mais faisca nas velas
Vizinho,
Não é apenas a bobina?
Se quiser uma opinião de outro mecãnico posso indicar o meu que fica na Mãe dos Homens.
pois é, veja bem, seu motor era EFI, trocou por um motor mais moderno Flex, a unidade central de processamento do EFI e os parametros da CPU interna é totalmente diferente,...dai.lando escreveu:então meu corsinha é 95 wind gasolina o mecanico colocou a mesma injeção só trocou o motor mesmo ( bloco cabeçote e comado) comprei um flex montado e ele colocou o carro ficou bom demais pra andar mas o problema de desligar continua só vai andar com a ventoinha ligada quando a luz da injeção acende não manda mais faisca nas velas
Se quando a lampada de anomalia acende, não da mais faisca, quem comanda a bobina, a injeção de combustivel é a ECU.
Se for a alguma "oficina de injeção", vão te falar a mesma coisa.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Meu antigo carro apresentava os mesmos problemas. Foi resolvido apenas trocando o sensor de temperatura... estava tudo em perfeita ordem, mas o sensor dizia que o motor estava quente, ae a central cortava o funcionamento pra proteger o motor de possíveis danos.
Trocado o sensor, ficou 100%.
faz sentido, ja que é EFI e anos de uso e tal...boa.awaked escreveu:Meu antigo carro apresentava os mesmos problemas. Foi resolvido apenas trocando o sensor de temperatura... estava tudo em perfeita ordem, mas o sensor dizia que o motor estava quente, ae a central cortava o funcionamento pra proteger o motor de possíveis danos.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
ae vizinho me passa o endereço do seu mecanico pois eu trabalho em uma oficina de funileiro e o mecanico de lá ta me deixando louco obrigado!!!!!!!
Fenancar
Av. Nossa Senhora Mãe dos Homens,
Não Lembro o número de cabeça, mas é frente aos prédios antigos que estão construídos ali a 30 anos.
Telefone 2440-2733
Fale que foi o Eduardo do Corsa Clube que ele saberá quem é.
Boa sorte!
Fenancar
Telefone 2440-2733
Procure o Fernando.lando escreveu:ae vizinho me passa o endereço do seu mecanico pois eu trabalho em uma oficina de funileiro e o mecanico de lá ta me deixando louco obrigado!!!!!!!
Boa sorte!
cara, esse mexanico entende tanto de mecanica qnt eu de carnaval viu......
na teoria nao tem nem como colocar esse motor flex MPFI e manter sua central EFI, tanto pela enorme diferenca de sensores, alem da grande maioria dos flex ser borboleta eletronica, sua central nem sonhava com isso.......
se a luz da central ligava, o negocio nao era de outro mundo, era passar scaner ou andar com o scaner plugado pra ver os parametros lidos....mas agora q fez esse servico, eu digo q ficou bem complicado tudo ai....e nao da pra contar com esse mexanico pra tentar reverter a coisa...
- 2102 Exibições
- 2260 Exibições
- 979 Exibições
- 2507 Exibições
- 2374 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 1771 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1048 Exibições
- 3499 Exibições
- 890 Exibições
- 840 Exibições
