Pessoal to precisando de ajuda, pois, meu corsa hatch 1.0 EPFI a gás e gasolina, está com problemas na injeção... começou a muito tempo atras... Na partida ( quando parte ) fika acesa a luz da injeção, depois o carro engasga e para, pra voltar a funcionar é uma verdadeira novela. Levei para o mecanico e o mesmo trocou o sensor da borboleta, o problema até parecia q tinha sido resolvido, mais o carro continuou engasgando. retornei na mesma oficina e o mesmo mecanico falow q poderia ser a sonda lambda... infelizmente ainda naum a trokei pois tenho medo de gastar e não ser este o problema. Existe um comunidade no orkut q falaum do mesmo problema e q ainda naum encontraraum uma solução.
Preciso saber se alguém jah resolveu esse problema, e se resolveu, como foi!?
Obrigado e abraços
[DÚVIDA] - PROBLEMAS COM A INJEÇÃO. O QUE SERÁ?
- Registrado em: Terça-feira 03 2009f Março 2009 01:34:56 AM
Abraços a todos...
DJ Tony Vialrim
DJ Tony Vialrim
SHARACK ele engasga no GNV ou gasolina?SHARACK escreveu:Pessoal to precisando de ajuda, pois, meu corsa hatch 1.0 EPFI a gás e gasolina, está com problemas na injeção... começou a muito tempo atras... Na partida ( quando parte ) fika acesa a luz da injeção, depois o carro engasga e para, pra voltar a funcionar é uma verdadeira novela. Levei para o mecanico e o mesmo trocou o sensor da borboleta, o problema até parecia q tinha sido resolvido, mais o carro continuou engasgando. retornei na mesma oficina e o mesmo mecanico falow q poderia ser a sonda lambda... infelizmente ainda naum a trokei pois tenho medo de gastar e não ser este o problema. Existe um comunidade no orkut q falaum do mesmo problema e q ainda naum encontraraum uma solução.
Obrigado e abraços
Quais os itens checados ai?
Muita calma nessa hora, não troque nada por dedução, se possivel em uma oficina especializada em injeção.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
é isso ai
nao troque nada por achismo
deixei seu carro funcionar 100% perfeito em gasolina, pra depois pensar em resolver qq coisa com gnv
em materias tecnicas tem o topico sobre o teste dessa luz da injecao, faca o teste e poste o resultado por la mesmo, e leia todo o topico, possivelmente ja tem a solucao do seu problema la
- 9298 Exibições
- 1834 Exibições
- 1483 Exibições
- 967 Exibições
- 1611 Exibições
- 15746 Exibições
- 2686 Exibições
- 1030 Exibições
- 1135 Exibições
- 1069 Exibições
