[DÚVIDA] - TIRAR GASOL P/ BICO INJ TEM PROBLEMA?
- Registrado em: Terça-feira 29 2008f Janeiro 2008 04:15:26 PM
Pessoal , meu mecanico tirou gasiolina pelo bico injetor( ali na flauta ) para lavar peças. Tem problema fazer isto?
Ele não soltou a mangueira do retorno não?
Às vezes fazem isso para pegar um pouco de gasolina mesmo, mas é sempre bom ficar de olho pra não deixar resíduos de gasolina caído pelo motor só por precaução.
Não , ele não mexeu na mangueira, apenas soltou o bico injetor para tirar gasolina para lavar peças..
Portanto queria saber se tem algum problema de perda de pressão ou algo assim, adianto que já andei depois disso uns 320 km, sem problema, apenas ao estacionar depois de completar o tanque , E APÓS RODAR QUASE a km escrita de 320 km, percebí vazamento na mangueira que entra por baixo do carro no tanque , ao lado do mangueirão principal. Dizem q o nome dela é mangueira de retorno. Essa mangueira pra trocar precisa tirar o taNQUE? ???? Ou afastar ???
meio portugues ter ido tirar combustivel pelo bico, ja comeca por ter q soltar a flauta, rapidao soltar qq uma das mangueiras de combustivel......
mas de qq forma nao afeta em nada o funcionamento do carro depois.....
agora o vazamento vc tem q conferir por cima, abaixo do banco traseiro nakela tampa, se nao tem alguma mangueira ou da linha ou do retorno meio solta, e identificar por qual é o vazamento.....
OK! mas na hora q vasava enrei deabixi do carro e descobrí que saia de uma mangueira que fica ao lado da mangueirona que abastece o tanque. Dizem que é a mangueira do suspiro do tanque. Hoje fui na Acioly , aqui no RJ , e expliquei para o cara , então ele me trouxe uma mangueira de uns 80 cm e disse que era a amngueira do suspiro que teria q trocar.
Então levei o carro para o macaco hidarulico de loja de suspensão , por baixo ví que era uma mangueira de cor amarelo clarinho com preto , presa numa estremidade com abraçadeira e na outra de dificil acesso parecia ter outra abraçadeira , a mesma media uns 30 cm .
Portanto desconfio que ela faz junção com a mangueira que o vendedor me mostrou, já q leva duas abraçdeiras.
Se souber algo me passa as dicas, pois não ví como colocar aquele mangueirão, se o vazamento é na extremidade da mangueira q faz junção.
Identifica direitinho por onde vaza antes de comprar....com o tanque no lugar essa do respiro nao sei se vai trocar nao....pelo menos afastar vai precisar pra ter espaco pra fazer direito
- 1144 Exibições
- 33 Respostas
- 6152 Exibições
- 985 Exibições
- 821 Exibições
- 7291 Exibições
- 16867 Exibições
- 1613 Exibições
- 865 Exibições
- 1432 Exibições
- 1980 Exibições
Última mensagem por yunusbra
